Ниссан Х-трэйл 2009 с чипключем
провод
Сообщение22.09.2009 09:02    Ниссан Х-трэйл 2009 с чипключем [цитировать]
коллеги подскаите как правильно обойти иммобилайзер как понимаю помимо запитки чипа и основных проводов зз нужно соединить еще какую цепь?
Сообщение22.09.2009 09:27     [цитировать]
Катушка вокруг замка + катушка вокруг ключа с чипом. На замке всё по схеме для сигналки.
провод
Сообщение22.09.2009 10:18     [цитировать]
не все так просто чип в обходчике не опрашивается пока не будет замкнута еще одна цепь
Сообщение22.09.2009 11:24     [цитировать]
Ну разве что "ключ в замке", но это для япов как-то не характерно уже...
провод
Сообщение23.09.2009 23:41     [цитировать]
оказалось нужно было замкнуть провода статуса ключа
Сообщение23.09.2009 23:43     [цитировать]
Ну, а я о чём Очень счастлив , правда у япов это действительно редкость Офигевший Обычно они читают чип в двух случаях последовательно: первый - при втыкании ключа, второй - при включении зажигания. А тут выходит, что только при первом Офигевший
