Pantera xs-2000
gnomon
Сообщение19.09.2009 19:33    Pantera xs-2000 [цитировать]
всем добрый день !
буду очень признателен, если поможите!!
есть мерседес 260e 88 года( вакуумная система дверей)!
подключил сигнализацию, все работает, кроме отпирания дверей!
те при постановление на сигналку, двери сами закрываются!
но при снятии - не открываются!
с ключа - вся система работает - те закрываются и открываются!
а ту вот такая проблема!
делал все по инструкци, и по пункту к вакуумной системе(http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/xs-3000/xs-3000.htm - подобная инструкция!)
заранее спасибо за помощь
Vetal
Сообщение19.09.2009 21:19     [цитировать]
Какой стоит насос?сколько разъемов один или два?попадался мерен с двумя разъемами но второй был без фишки!Самое интересное что проверил разъем на моторе контролькой и все заработало!Тоесть-насосом можна было управлять по минусу подав управление на пустое место под разъем на насосе!Вот такой был случай ! И да к стати пробовал подключать по схеме вакумного подсоединения закрывать -закрывало но открывать не хотел!Потому и полез к насосу,а там и нашел что можна управлять по минусу!Но при условии что есть дополнительный разъем(без проводов)!Разъем трехштыревый!!!!!!Если нет разъема смотрите в правильности схемы управления!
C Уважением Vetal
gnomon
Сообщение19.09.2009 23:50     [цитировать]
одна фишка 3х пиновая и питание 2х пиновое!
трубка у меня т образная
насос то и управляется либо + идет либо -!
а получается - то что при постановки на сигналку - с сигналки идет минус!
а при снятии должно идти + , но он не идет! Как об стену
kola
Сообщение20.09.2009 10:45     [цитировать]
Значит смотреть сигналку,могла дорожка в блоке погореть например.
kvleo
Сообщение20.09.2009 13:45     [цитировать]
Может длительность не та, надо 3.5 секунды, проверь простой лампочкой что выходит с сиги, если с ключа все фунциклирует то значит неправильно что то с сигой, бывает и вход на компрессоре тоже уже ага, тогда возми с другого
