Mitsubishi LancerX доводчики стекол-слетает память!
Vetal
Сообщение19.09.2009 18:18    Mitsubishi LancerX доводчики стекол-слетает память! [цитировать]
Всем доброго времени суток!Кто нибуть если может помочь в сложившейся проблеме,ПОМОГИТЕ!!!!Ставил на LancerX сигналку и доводчик, с сигналкой нет вопросов,а вот с доводчиком полный крах!Цеплял прямо на моторы ,после постановки с дожимом слетают стекла(програма)нужно каждый раз обучать стекла!Как боротся с этой проблемой!Я не профи я только учусь Упс ,но с этой проблемой поборотся немогу! Буду презнателен за любую помощ!Заранее спасибо!
Сообщение19.09.2009 18:39     [цитировать]
А по слаботочке не пробовал?
Сообщение19.09.2009 18:44     [цитировать]
Там кажется к кнопкам на плате подпаиваться надо, через диоды. И поддержку зажигания организовывать.
Vetal
Сообщение19.09.2009 20:52     [цитировать]
Нет по слабому не пробовал Расстроен а при поддержке зажигания АКБ не будет разряжать?Ф кроме кнопок другого выхода я так понимаю нету?Спасибо что отозвались на зов помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vetal
Сообщение19.09.2009 20:58     [цитировать]
Былоб не плохо поподробней как это замутить Офигевший если конечно это вас не затруднит!Хотя и за ответ огромное спасибо,буду думать как это сделать!
C Уважением Vetal
Сообщение20.09.2009 08:51     [цитировать]
Поддержка зажигания включается на 15-20 сек при постановке на охрану, делается с помощью таймера, аккуму это ни чем не грозит.
kola
Сообщение20.09.2009 10:47     [цитировать]
Провод цифровой шины(фиолетовый) тоже разрезать при имитации включения зажигания.
Vetal
Сообщение12.10.2009 23:52     [цитировать]
Ребята всем огромное спасибо за участвие в помощи!!!Респект вам уважаемые профи!!!!!!!!!!!!!!!
