Что выдаёт температурный датчик
CSX
Сообщение18.09.2009 14:03    Что выдаёт температурный датчик [цитировать]
Тему создаю по просьбе хорошего человека у которого "нету интернетов". Извините, если что перевру Улыбаюсь Надеюсь, раздел выбрал верно.
Вопрос такой:
Есть некая сигнализация (действительно некая, вопрос теоретический приходится сталкиваться со всякими в работе)
Есть SOBR GSM 100
Надо их связать. Поиск по форуму дал ответ, что gsm модуль выдает минус когда "пытается" завести двигатель на свой некий проводок. И этот минус можно завести на контакт температурного датчика штатной сигналки (т.е., как я понимаю, сигналка будет думать, что заводится потому, что холодно).
Внимание вопрос, а как это дело эмулировать? Что именно подавать на штатную сигнализацию, чтобы её не спалить и работало все при этом?
Заранее спасибо.
Сообщение18.09.2009 17:54     [цитировать]
Офигевший Всё же не совсем ясен вопрос. Нужно установить GSM-модуль, или чтоб с телефона срабатывал автозапуск? Или ещё что?
Сообщение18.09.2009 18:00     [цитировать]
Наверное есть сига,у которой нет отдельного входа для запуска.А хочется запускать совсем издалека.Теоретически проблем не вижу.Минус с СОБРа управляет релюхой,которая в свою очередь комутирует добавочное сопротивление на термодатчик.В итоге сига думает что Т снизилось и делает запуск.Но надо пробовать.И для этого удобнее иметь сигу с выносным термодатчиком.
