хариер-гибрид
Sergey14
Сообщение16.09.2009 14:35    хариер-гибрид [цитировать]
спецы-подскажите,харёк-гибрид, где лучше контроль вы бы взяли ? Поставил шерхан 5(хорь с кнопкой попался, 2005 г)генератора нормального нет,бензонасос хрен поймёшь как работает,и т.д.
На удивление
Сообщение17.09.2009 20:42     [цитировать]
Возьми с форсунки, через конденсатор.
kvleo
Сообщение18.09.2009 06:09     [цитировать]
В гибридах вообще никакой контроль не нужен, тем более в кнопочных, они же на то и гибрид. ДВС отработало немного, переключилось на аккум, при любом контроле будет отрабатывать сига свои попытки и скажет что запуск не удался.
Сообщение18.09.2009 13:07     [цитировать]
Я так понимаю ДАЗ устанавливается чтобы зимой в тёплую машинку утром прыгнуть? Улыбаюсь Тогда это обычный ДВС. Если не подключать провод контроля, то и запуска не будет.
Или требуется просто контроль зажигания?
SEFF
Сообщение18.09.2009 21:46     [цитировать]
Но что-то же должно шуметь или полная тишина? Я в шоке
Sergey14
Сообщение19.09.2009 00:16     [цитировать]
[quote="Baileys58"]Я так понимаю ДАЗ устанавливается чтобы зимой в тёплую машинку утром прыгнуть? Тогда это обычный ДВС. Если не подключать провод контроля, то и запуска не будет.[
С утра ,когда холодно, ДВС своё время отработает пока не прогреется двигло,минуты 4-6 ,этого хватит для печки.С форсов ни разу не делал,подскажите.Взял с панели (чек)всё в норме.
Сообщение19.09.2009 12:30     [цитировать]
Ну так замечательно если всё работает!
Через постоянный конденсатор, (для фильтрации постоянки) лучше керамический 1МкФ 250В.
Sergey14
Сообщение20.09.2009 14:59     [цитировать]
последовательно ?на сиге ставить по таху?
