Блок управления ParkMaster 8BJ-12B
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Андрей Новиков
Сообщение15.09.2009 16:14    Блок управления ParkMaster 8BJ-12B [цитировать]
Я так думаю, что окунание под воду не пошло на пользу блоку управления - экран дисплея даже не оживает. Скорее всего он сдох. Реально ли где-нибудь найти отдельно блок, можно б/у? А то покупать целиком комплект как-то не хочется...
sergvv
Сообщение16.09.2009 15:04     [цитировать]
После погружения в воду, прежде чем подключать и проверять работоспособность, нужно было его открыть и просушить феном втечение 10 минут. Если включал без просушки феном- теперь реанимировать сложнее, но можно. Для этого надо таки его открыть и тщательно промыть чистой проточной водой (желательно даже положить в таз с ультрозвуковой стир. машинкой, чтобы вымыть соль- продукт электролиза из под микросхем). После необходимо долго сушить горячим воздухом фена. После остывания внимательно под лупой осмотреть токоведущие дорожки на плате- нет ли отгнивших или разрушенных коррозией- сомнительные прозвонить на целостность тестером и при необходимости восстановить. Если все в норме, тогда пробовать включать, если и после этих процедур блок не запустился, то могут быть еще пара вероятных причин отказа: 1) кварцевый резонатор (расположен рядом с микроконтроллером-обычно выходит из строя от удара), 2) слетела прошиввка микроконтроллера- это уже лечится в сервисе перепрошивкой оного.
0
Андрей Новиков
Сообщение18.09.2009 09:40     [цитировать]
Мыл, сушил. На большее я не способен, могу или куда-нибудь сдать в ремонт или купить новый. Куда сдавать?
sergvv
Сообщение18.09.2009 18:54     [цитировать]
Для начала обратись в магазин где его брал, как правило, у магазина есть договор на сервисное обслуживание таких вещей с сервисным центром- могут сообщить координаты сервиса. Если аппарат еще на гарантии и не заметно следов вскрытия можно попробовать по гарантии отремонтировать или поменять (при условии- не топил, не ронял, само сломалось). Или по инету можно узнать кто официальный дилер- позвонить туда- узнать адрес сервисной службы.
Андрей Новиков
Сообщение29.09.2009 11:40     [цитировать]
Покупал тут, сто лет назад, следы утопления конечно есть.
sergvv
Сообщение29.09.2009 16:03     [цитировать]
Тогда отмыть следы и отдать в сервис- в платный ремонт с условием оглашения, после осмотра мастером, конечной стоимости ремонта. Если цена устроит, то ок, если нет, то оплатить диагностику и оставить себе на запчасти.
ClezeripLover
Сообщение30.07.2023 12:07    - [цитировать]
Добрый день Проблемка: Блок управления коммутатором RU-001M2 красиво индицирует светодиодом вкл. антенны и пикает зумером при переключении, но найти выходные напряжения не могу :
Может какая фишка? или только ковырять?
 Размер файла:  3.34 KB
 Просмотрено:  2445 раз(а)
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
