Tomahawk 9020 блокировка
Monolitik
Сообщение15.09.2009 10:31    Tomahawk 9020 блокировка [цитировать]
Привет всем! исходные: машина Lancer 2005г, сигнализация Tomahawk 9020
проблема: после стоянки разрядился аккумулятор, запускали зарядно-пусковым. домой доехал нормально. при попытке поставить на сигнализацию, сработала блокировка, при этом потерялась связь с брелками - на пейджере постоянно горела инфа, что стоит на сигнализации, после перестановки батарейки показал открытый замок, хотя всё на блокировке. зарядил АКБ, поставил - сигнализация с брелков не отключается, брелки не проверяются, не подключаются, при включении зажигания, срабатывает сигнализация, стартер не крутит...подскажите, что проверять, делать?
Век живи, век учись...
Monolitik
Сообщение15.09.2009 10:52     [цитировать]
ещё индикатор постоянно мигает...
как отключить всё и разблокировать двигатель?
с кнопки Override отключить не получилось...
Последний раз редактировалось: Monolitik (15.09.2009 10:57), всего редактировалось 1 раз
Sergey14
Сообщение15.09.2009 13:01     [цитировать]
снять панель , дёрнуть пред на сигу.После пускача такое бывает.Мож хай джек ?
Monolitik
Сообщение15.09.2009 13:36     [цитировать]
сигу отключил кнопкой Override...двигун завёл, но далее брелки не привязываются. что ещё посоветуете?
Сообщение15.09.2009 13:42     [цитировать]
В ремонт антенный блок и блок сиги желательно.
Monolitik
Сообщение15.09.2009 17:28     [цитировать]
съездил, посоветовали сменить до морозов сигу на пантеру, а пока в антенном блоке поменять ВЧ транзистор...
Vor4un
Сообщение15.09.2009 19:36     [цитировать]
интересно , пантеру на чо сменить , потом посоветуют?
Альберт Г.
Сообщение16.09.2009 01:15     [цитировать]
На шархан Просто смех И так по кругу!
Monolitik
Сообщение16.09.2009 11:43     [цитировать]
вобще-т наверное предлагали Пандору, судя по цене 7,5т...
Sergey14
Сообщение16.09.2009 12:09     [цитировать]
а смысл менять ? отремонтировать, да и пусть себе работает. У других свои глюки начнутся.
Monolitik
Сообщение16.09.2009 18:45     [цитировать]
ремонтировать пока не получилось, заняты все бедолаги...посоветовали поменять ВЧ транзистор - поменял - не сработало...и обнаружилось, что транзистор греется при попытке привязать брелки...
может кто знает в чём беда?
Vor4un
Сообщение16.09.2009 19:42     [цитировать]
"Век живи, век учись..."
каждый день эту тему поднимают.
например , недавно:http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=9792&sid=a652b64b01e66297fb2da7a59b1ccf74
kvleo
Сообщение17.09.2009 06:23     [цитировать]
Лично видел эту машину и "установленную" в ней сигналку, руки бы отарвать тому кто ее ставил, к сожалению нет времени рабираться да и нет желания, слишком уж коряво стоит, о жгутовке и креплении тем более скрытности наверно забыли при установке или и не знали, как она бедолага вообще еще и работала поэтому и посоветовал поменять все это чудо на PANTERA - SLK 625RS
Уж по любому лучше любого тупогавка и никаких глюков
Vor4un
Сообщение17.09.2009 08:02     [цитировать]
так после следующей прикурки на каую сигу сменить придётся?
в сатурновской иерархии остётся тока крокадил а потом тупик , придётся менять поставщика Очень счастлив
Альберт Г.
Сообщение17.09.2009 08:09     [цитировать]
Каждому "своя" сигналка ближе. Tomahawk устанавливаю по 30 штук в месяц проблем нет.
