VW Golf3 и Pantera QX77 - вопрос знатокам
mehan355
Сообщение14.09.2009 19:22    VW Golf3 и Pantera QX77 - вопрос знатокам [цитировать]
Самостоятельно устанавливал сигнализацию Pantera QX77 на VW Golf 3. Функция охраны с работающим двигателем. При включенном зажигании при постановке на охрану (3 сек. нажатия на кнопку с закр. замком) становится на охрану, но двери не закрываются. Если при этом открыт люк, то он начинает закрываться (в течении 1 сек, настолько запрограммировано время в сиге). Как сказано в инструкции к сиге, при включенном зажигании, при нажатии на кнопку постановки на охрану, должны закрываться двери, а при нажатии на кнопку снятия с охраны - открываться. Но этого не происходит. Ключом двери открываются - закрываются (при включенном зажигании). Управление центр. замком подключал в разъеме вод. двери к зеленому (откр.) и серому(закр.) проводу. При выключенном зажигании центр. замок работает с брелка без проблем. Подскажите, где копать, в чем проблема?
Audi A6 Avant 1,9tdi (1Z) 1995
VW Golf 3 1,6 (AEA) 1994
kola
Сообщение14.09.2009 19:54     [цитировать]
Зеленый и серый-это провода входа управления с личинки,он не работает при включеном зажигании.Надо продублировать (используя дополнительные 2 реле)управление через датчик положения водительского активатора.Там однопроводная система-при закрывании(опускании кнопки водительской двери) на черно\красном проводе - при открывании +.Схема для компрессора,должна быть в инструкции.
mehan355
Сообщение14.09.2009 21:21     [цитировать]
Благодарю, надо будет попробовать.
sasha19000
Сообщение24.09.2009 11:13     [цитировать]
надо отрезать черный провод у компрессора ц.з
