Как убрать фон?
instolytor
Сообщение13.09.2009 14:56    Как убрать фон? [цитировать]
Может кто сталкивался с такой напастью-Фон появляеться при нажатии на клаксон.4 канальный усилок-передние динаммики не фоняют.А задние-шипят.Гудок отключаешь-всё норм.Меняли-всё.И гудок,линейки,питание брали напрямую с АКБ -ни чё не помогает.Усилок меняли,магнитолу.Один фиг шипит.На линейки массу подавали отдельную-не помогает Как об стену Может кто сталкивался???
Фидаиль
Сообщение13.09.2009 18:59     [цитировать]
провода как протащил линейники и питание по разным порогамОфигевший
instolytor
Сообщение13.09.2009 20:16     [цитировать]
Конечно
instolytor
Сообщение13.09.2009 20:17     [цитировать]
Да забыл сказать-машина КАЛИНА(Люкс)
SEFF
Сообщение13.09.2009 22:22     [цитировать]
Наверное, помеха прямо по питанию. Может что-то искрит.
Фидаиль
Сообщение14.09.2009 08:40     [цитировать]
массу посмотри надежная нет? и плюс на аккумуляторе проверь
instolytor
Сообщение14.09.2009 10:15     [цитировать]
Спасибо за коменты-но всё это уже делал
Sergey14
Сообщение15.09.2009 13:23     [цитировать]
поставить фильтр на линейку задн. мож прокатит ?
instolytor
Сообщение15.09.2009 18:17     [цитировать]
Ставили не помогает.Фоняет даже при выдернутых из усилка линейках.Нестали больше мучаться и подключили зад.динамики к магнитоле.Но интерестно почему только клаксон фон даёт????
vudu
Сообщение15.09.2009 21:45    Ставили не помогает.Фоняет даже при выдернутых из усилка лин [цитировать]
попробуй поставить диод паралельно обмотки реле , иногда помогает,обязательно соблюди полярность.
Pahan09
Сообщение15.10.2009 12:53     [цитировать]
у меня был вариант, когда был неисправный усил. Ставил на вольво, до включения зажигания играет отлично, но стоит включить зажигание и завестись, то ловит всё - и поворотники и дворники и еще чего нить... Поменял на аналогичный, все стало отлично.
Ешё совет: посмотрите штатную массу авто с АКБ, иногда её лучше поменять на большее сечение и хорошо обжать клеммы с пропайкой.
