Подключение доп. устройств к MS 400 DP
andr18
Сообщение01.07.2004 10:03    Подключение доп. устройств к MS 400 DP [цитировать]
Подскажите как подключаются следующие утройства:
- автономная сирена UltraPower (имеет 4 провода: 2 питание, 1 триггер а еще один зачем.) Объясните пожалуйста назначение этих проводов (по цветам).
- Микроволновый датчик Saturn MMS-2. Так же имеет 4 провода. Объясните их назначение. И еще : где было бы наиболее практично разместить этот датчик? Народ, если есть инструкция для этого датчика, поделитесь,плз,очень прошу. Мой почтовый адрес: A.Oleynik@kms.dalcombank.ru
- пагер ms p-430. Где наиболее практично разместить передатчик для пагера?
Женя /АвтоСет/
Сообщение05.07.2004 15:42     [цитировать]
1. Все автономные сирены имеют как правило 4 провода .
красный +12в
черный -12в
синий (или темного цвета) вход по минусу
белый (или светлого цвета) вход по плюсу
2.Инструкция на датчик
http://www.autoset.ru/watermark1.php?f=./shop/images/items_images/group_2/item_120/img_1656.jpg
Сам датчик нужно расположить между передними сидениями лучше на пластике по возможности подальше от металла .
3. Сам передатчик удобнее всего размещать в торпеде ближе к стойке
т.к. в самой стойке пройдет провод к антенне пейджера которая клеится на стекло в верхнем углу отступив от края ~ 5см.
