Centurion Tango - внешний датчик температуры, возможно ли???
Matvei
Сообщение09.09.2009 22:35    Centurion Tango - внешний датчик температуры, возможно ли??? [цитировать]
Всем доброго времени суток!!!
Имею сабжевую сигу, установленную собственноручно более года назад. Сига устраивает полность по всем параметрам(особенно радует безглючность), но хочется иметь автозапуск по темературе не салона, а двигателя. В связи с этим возникло несколько вопросов:
1) Знает ли кто-нибудь, где на плате расположен датчик температуры??? если да, то фото приветствуются.
2) Возможно ли его выпаять, удлиннить проводами и прикрепить, например на ГБЦ, с помощу какого-нибудь поксипола??? Будет ли оказывать значительное влияние сопротивление проводов???
3) Альтернативные методы реализации запуска по температуре ДВС (внешние датчики, дающие сигнал при определенной температуре и способные жить на двигателе и т.д.)???
ЗЫ хотел купить термореле и поиграть номиналом резисторов, но китов в городе не нашел, а заказывать изделие за 300 руб и платить за доставку 300 руб- жалковато.
Сорри, что так объемно написал, ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ!!!
F.cking WARRANTY
Сообщение10.09.2009 07:32     [цитировать]
К ответу на первоначальный вопрос: "В нашей жизни возможно все!"
Попробуй найти датчик самостоятельно.
Можно попробовать поставить датчики от TW или Starline...
Сопротивление проводов естественно влияет, но взависимости какие провода используешь...
А точно, что за сигналка?!
Сообщение10.09.2009 07:35     [цитировать]
Кстати, на днях снимал с Форда сигналку, на ней было приделано самодельное устройство (датчик температуры двигателя)! Под капотом к патрубку примотан термотранзистор, а около блока сигналки плата размером 40х30 мм.
Matvei
Сообщение11.09.2009 18:17     [цитировать]
написано в теме Centurion Tango
искать датчик самостоятельно - это я так понимаю мерять сопротивлениена всех резисторах на плате, потом плату в морозилкуи пока не остыла снова мерять сопротивление, где сильно изменилось, там он и есть.... муторновато получается
есть у меня от старлайна, но ведь надо знать куды цеплять
вот термореле и есть это.
Еще варианты имеются???
F.cking WARRANTY
