Помогите! APS 9000
Den78
Сообщение09.09.2009 15:48    Помогите! APS 9000 [цитировать]
Подскажите пожалуйста, куда подключить провод контроля запуска двигателя и который идёт на педаль тормоза. Авто камри, 94г.в. коробка автомат, сигнализация АРС 9000
Сообщение09.09.2009 16:19     [цитировать]
тахо-диагност. разъём ,пин6-чёрный провод,возможны варианты,производителей много.
Den78
Сообщение09.09.2009 16:23     [цитировать]
садил я туда, двиг заводится, и секунды через 3 глохнет, стартер при этом не отключается
Den78
Сообщение09.09.2009 16:25     [цитировать]
пин6 это контрольная лампа заряда?
1Степан1
Сообщение09.09.2009 22:15     [цитировать]
контроль под капот,с катушки или генератора,а разрешение на запуск на КВ педали провод в разрыв через реле. Упс
ковыряю машинки
Den78
Сообщение10.09.2009 04:10     [цитировать]
а на панели, на разъемах это какой провод, знает кто нибудь?
Сообщение10.09.2009 10:58     [цитировать]
В таком году нужный контакт р-ма легко отследить от контактов тахометра, по плате щитка.И не забудь запрграмить
обороты ХХ.
Sergey14
Сообщение10.09.2009 12:44     [цитировать]
контроль по ген.-жёлт\чёрн.полосой за спидаком, за блоком предохранителейесть белый разъём(стоит вертикально), в нём есть почти всё :двери все, стоп (зел\бел.полоской), поворотники,габариты,. Рядом в разъёмах поищи контроль.В приборке ТАХ. -чёрный( один из болтов с тахометра)
antur
Сообщение10.09.2009 13:39     [цитировать]
И еще как вариант, в пороге провод бензонасоса -синий с черной полосой)
Sergey14
Сообщение10.09.2009 14:06     [цитировать]
тож вариант
Den78
Сообщение10.09.2009 18:24     [цитировать]
спасибо, завтра попробую поискать
Den78
Сообщение11.09.2009 09:05     [цитировать]
подключил к черному(тахометр), запрограммировал сигу на контроль с тахометра, а она стартер не отключает, заводится и крутит вместе с ним. Что ещё может быть? А остальные провода, если что то не правильно подключено могут играть роль? Хотя всё остальное работает.
bam
Сообщение11.09.2009 09:10     [цитировать]
Надо еще запрограммировать обороты холостого хода в сигналке, согласно котором она будет определять, что машина завелась.
Den78
Сообщение11.09.2009 18:33     [цитировать]
Обороты запрограммировал согласно инструкции, сигналка пропищала что запомнила их, что делать то?
Эдуард76
Сообщение11.09.2009 19:49     [цитировать]
лучше зацепить на форсунку и поставить конденсатор в цепь провода контроля двигателя 1 микрофарад 250 вольт...
