Вопрос по сигнализации centurion xanadu
d_des
Сообщение07.09.2009 19:33    Вопрос по сигнализации centurion xanadu [цитировать]
При выключении режима охраны (если машина достаточное время находится в режиме охраны) второй сигнал сирены звучит в измененной тональности... если же включить режим охраны и тут же выключить то оба сигнала одинаковые, о какой неисправности это может сигнализировать?
Сообщение07.09.2009 19:56     [цитировать]
ничего страшного в этом нет,зависит от чувствительности сирены и длительности импульсов,а так же и от подключения массы.
d_des
Сообщение07.09.2009 20:14     [цитировать]
Дело в том что это с месяц назад началось, а в порошлую среду я на мойку заехал а с мойки меня уже толкали, прикуриватели не помогли машина ожила только когда аккумулятор заменили... вот я эти два факта и связал но как мог аккумул разрядиться за 10 мин...
Сообщение08.09.2009 12:22     [цитировать]
например,лопнула или оторвалась внутри перемычка между банками
