проблеммы с автозапуском
i0139804
Сообщение07.09.2009 19:00    проблеммы с автозапуском [цитировать]
По каким причинам на черно-белом проводе 6 контактного силового
разьема не появляется 12вольт при дистанционном запуске двигателя. Сига StarLine A9 (W809 008981) спасибо.
Сообщение07.09.2009 19:25     [цитировать]
а зачем?
Сообщение07.09.2009 19:51     [цитировать]
Главное, чтоб на чёрно/жёлтом появлялся. Улыбаюсь
i0139804
Сообщение08.09.2009 10:00     [цитировать]
На стартер подаются 2провода, на втягивающее и на сам стартер.
toyota ipsum 2001г.в.
Сообщение08.09.2009 10:26     [цитировать]
На сам стартер подает втягивающее с аккума, в чем проблема то, не заводится ?
Сообщение08.09.2009 18:01     [цитировать]
наверно перепутал чёр.бел и чёр.жел
Сообщение08.09.2009 21:39     [цитировать]
Чёта туману много... на замке при старте с ключа что? Отсюда и пляшем.
i0139804
Сообщение09.09.2009 09:21     [цитировать]
На з.з. при положении ключа ,,СТАРТ.,, появляются 2 напряжения 12
вольт на черно-желтом и на черно-белом проводах которые идут на
стартер как я уже писал согласно схемы,взятой из книги по
Toyota Ipsum
Сообщение09.09.2009 09:37     [цитировать]
Тогда через реле продублировать черн/желтый сигнализации для подачи 12 В на второй провод "стартер"
i0139804
Сообщение09.09.2009 16:58     [цитировать]
Так и сделал,но хотелось бы понять логику работы сиги. (на будущее)
Сообщение09.09.2009 17:33     [цитировать]
Логика простая.
Встроенное реле стартера можно считать и блокировкой и защитой старьера.
Если сигнал с замка приходит на блок то реле замыкает разрыв штатной цепи если при автозапуске то синал берется с процессора и цепь снова замыкается.
Если сигналка видит заведенный двигатель то реле больше не включается!
i0139804
Сообщение09.09.2009 17:47     [цитировать]
все понятно, огромное спасибо.
Еще вопрос.
После остановке движка при дистанционном запуске на брелке
остается иконка дыма что движек продолжает работать.
Сообщение09.09.2009 18:51     [цитировать]
Брелок первый раз пиликает за минуту до окончания прогрева.
Потом все глохнет и на диплее не должно ничего быть.
Проверьте все подключения, а то может как со стартером ...
Эдуард76
Сообщение09.09.2009 20:02     [цитировать]
бывало такое на старлайнах и не раз...извиняйте если чего.
Sergey14
Сообщение10.09.2009 14:10     [цитировать]
Toyota Ipsum
бумага мягкая-инфа так себе
