Доводчиц на ФФ-2
паттер
Сообщение07.09.2009 12:11    Доводчиц на ФФ-2 [цитировать]
Всем доброго времени суток. Подскажите на новом ФФ штатную функцию закрытия стекол можно ли подключить к сиге .Если да то как.
Зарание Спасибо!
ekiluno
Сообщение07.09.2009 13:01     [цитировать]
Добрый день. Скажу свое мнение о том, что доводчик можно поставить в любом случае, но разными методами, в зависимости от комплектации автомобиля:
-в случае с имеющимися двумя стеклоподъемниками- по обычной аналоговой схеме.
-в случае с четырьмя стек-ми, используя КАН модулятор(некоторые имеют такую функцию)
Сообщение07.09.2009 13:25     [цитировать]
Конечно можно, легко! У кан-адаптера есть вход (закрытие Ц.З. с поднятием стёкол), подключаем к нему сигнал запирания от сиги и всё.
Если у кан-адаптера такого провода нет, то есть другой, непосредственно на дожим стёкол.
И не надо изобретать велосипед вкрячивая сигналку без кан-адаптера - лишнее потраченное время, провода и прочие элементы, и головная боль как это всё будет работать!!!???
ekiluno
Сообщение07.09.2009 13:43     [цитировать]
На автомобиле с DCU модулями в дверях, конечно, нужен КАН адаптер, а вот в случае нахождения силовых реле в GEMе по моему с КАН модулем не получится- нужно подсоединять доводчик к силовым проводам. Или я ошибаюсь?
Сообщение07.09.2009 15:42     [цитировать]
ekiluno
Вот на 100% не скажу как в комплектации с двумя моторами лучше сделать, но теоретически цифровое управление должно присутствовать.
паттер
Сообщение09.09.2009 10:02     [цитировать]
Доброго дня всем. Поставил сигу через кан, все работает . Хотел уточнить, при подгатовке к АЗ стекла незакрываются ,так и должно быть или можно что то настроить.
Зарание спасибо .
Сообщение09.09.2009 10:40     [цитировать]
Я ставил через фантомовский кан, всё нормально, при резервировании поднимает. Правда, была с 4 подъёмниками.
паттер
Сообщение09.09.2009 11:58     [цитировать]
Машина тоже с 4 подъемниками,а как понять резервирование?
Сообщение09.09.2009 12:02     [цитировать]
Программная нейтраль - она же резервирование запуска - она же подготовка к запуску.
А длительность импульса ЦЗ какая? Надо как для комфорта.
паттер
Сообщение09.09.2009 14:14     [цитировать]
При обычной постановке на охрану окна поднимаются при длительности импульса ЦЗ 0.8 .
Сообщение09.09.2009 16:30     [цитировать]
Пробуй на 30сек. Зажигание будет выключаться, а на ЦЗ сигнал ещё будет.
1Степан1
Сообщение09.09.2009 22:33     [цитировать]
при подключении функции комфорт/розовый провод/на модуле согласования,стекла доводятся. на фокусе должно хватать минимального времени.Нужно проверить правильность подключения. Улыбаюсь
ковыряю машинки
паттер
Сообщение14.09.2009 10:10     [цитировать]
Всем доброго дня. Все нормально работало, прошло пять дней и ЦЗ на закрытие стал срабатывать через раз, с сиги сигнал на кан поступает. Вопрос мог ли кан глюкануть или нет .
Зарание спасибо.
1Степан1
Сообщение15.09.2009 20:32     [цитировать]
паттер
При подключении через канку такое бывает часто,может быть несколько причин;или ошибки в ситеме авто или сама канка,но самый лучший выход из данной ситуации это брать ц/з из двери.Как правило замена модуля согласования не дает должного результата. Подмигивающий
ковыряю машинки
