Самодиагностика
Сеанислав
Сообщение05.09.2009 03:08    Самодиагностика [цитировать]
Доброго времени люди!!!
Прошу ответить всех кто знает, в поиск ходил, но он ни чего недал,
Можно-ли каким-то образом провести самодиагностику
Томагавк 9010, если да то пожалуйста на пальцах.
Прошу не бить сильно я ещё только учусь.
Удачи ВСЕМ!!
Сообщение05.09.2009 08:58     [цитировать]
Что то не работает ?
Сеанислав
Сообщение05.09.2009 14:07     [цитировать]
Проблема: Авто. Тойота-Креста.1990 г.в.GX-81.1G-GZE
Не заводится с ключа, только с брелка, это может длится неделю,
потом все работает нормально, но через какой-то промежуток времени
опять тот-же глюк. Закономерности не заметил. На ходу не глохнет.
Контакты на стартере и замке зажигания хорошие., масса нормальная,
В чем дело не знаю. Сигнализация: Томагавк 9010.
Подскажите что делать?
Звонил одному человеку который разбирается, он советует заменить
сигналку на новую, я согласен, но сейчас напряг с деньгами, а
глюк этот достал уже!
Удачи ВСЕМ!!
Sergey14
Сообщение05.09.2009 16:13     [цитировать]
сигнал старта в сигу приходит ?если да,то отключи блокировку.
Сеанислав
Сообщение05.09.2009 16:20     [цитировать]
Немного подробнее, а лучше на пальцах
так-как я в этом еще 0.
Как проверить приход сигнала? при повороте ключа гаснут часы
панель светится нормально.
Как отключить блокировку?
Удачи ВСЕМ!!
Sergey14
Сообщение05.09.2009 16:25     [цитировать]
при повороте ключа в положение старт, плюс появляется на проводе у замка ? в блок сигнализации плюс от старта приходит ? а выходит ли из блока ?
Sergey14
Сообщение05.09.2009 16:41     [цитировать]
Забыл сказать, на замке зажиг. должно быть два плюса.Проверь преды в капоте АМ1, АМ2.и будет вам счастье.
Сообщение05.09.2009 18:07     [цитировать]
может быть сдинута или повреждена петля иммо,надо посмотреть на замке
Сеанислав
Сообщение05.09.2009 19:03     [цитировать]
Sergey14
Где находятся?
Ужас опять снимать переднюю панель!
Удачи ВСЕМ!!
Сеанислав
Сообщение06.09.2009 11:37     [цитировать]
АМ1, АМ2- нормальные, петля целая, преды на сиге рабочие,
пока лазил снимал панель, то-ли шевельну что-то, завелась с ключа.
Очень обрадовался, НО не надолго хватило на 3 раза,
потом как обрезало, шевелил все проводки почти час, итог: 0
С кнопки- пожалуйста, а с ключа. нет.
Еще полез под капот в блоке предохранитель EF 1 на 20
подплавлен с одной стороны, но целый.
Что-за хрень? короче не хочет работать.
Где еще посмотреть?
Удачи ВСЕМ!!
Сообщение06.09.2009 19:36     [цитировать]
а может обход иммо подключен в разрыв ? и окислился?а при автозапуске проходит нормально?подёргай ещё разок,может оторвётся?
Сеанислав
Сообщение06.09.2009 22:44     [цитировать]
Утром попробую
Благодарю!
Удачи ВСЕМ!!
