Проблема с автозапуском – сигналка глушит двигатель.
Максим г. Пермь .
Сообщение04.09.2009 20:30    Проблема с автозапуском – сигналка глушит двигатель. [цитировать]
Салют всем!
На машине Приора установлена авто сигнализация Tomahawk D-900, установку сигнализации производил дилер.
Периодически, закономерность выявить не могу, в основном после длительного простоя, при автозапуске происходит так: Приора заводится, и через мгновение сигналка глушит двигатель, и на брелке показывает открытый багажник и начинает орать.
Так происходит и с включённой штатной сигналкой (с ключа), и без включения штатной сигналки.
Заменил штатный концевик на евро-концевик – то ж самое. Отсоединил концевик, контакты с провода заизолировал – то ж самое. Примерно такая нипонятка происходит один раз на несколько автозапусков…
Для справки - К системе D-900 подойдут брелоки от следующих моделей TOMAHAWK: TW-7000, TW-9000, TW-9010, LR950LE, D-700. Значит блоки управления похожи, и может у кого тоже такие установлены.
Штатная не "орёт" - имеется в виду, что я ещё при закрытии машины и с ключа закрываю и с брелка сигнализации. Поэтому и проверился - 1. закрывал только сигналкой и 2. закрывал дополнительно ещё и с ключа.
Концевик прижат полностью - требуется поднять крышку багажника значительно, чтобы сигналка сработала.
При закрытии - все зоны принимаются под охрану - и багажник тоже. При принудительном открытии багжника ключом - когда сигнализации включены - обе срабатывают - так шта концевик работает. Кроме того, не нужно забывать, что я концевик снимал и проверял без него - то ж самое.
Я так понимаю, что в момент запуска происходит что-то, что влияет на сигналку Тамагавка - вот она и срабатывает. Причём, штатная сигнализация работает и ложно не срабатывает, что багажник (когда Тамагавк на брелке показывает, что багажник открыт и начинает орать) открыт.
Сообщение05.09.2009 01:35     [цитировать]
Возможно штатный концевик нужно развязать от штатной сигналки диодом, а Томагавк подключить со стороны концевика.
Максим г. Пермь .
Сообщение05.09.2009 04:40     [цитировать]
То есть, провод бросить до концевика прямо от блока, а не использовать штатную проводку?
А, после новой проводки, диод поставить около концевика в багажнике, или можно у блока (в салоне)?
Фидаиль
Сообщение05.09.2009 13:46     [цитировать]
разрешь штатную проводку между концивиком и штатной проврдкой поставь диод полоской к концевику и подключись между диодом и концевиком .
Максим г. Пермь .
Сообщение05.09.2009 17:15     [цитировать]
Паняна.
А какой диод баще купить?
Сообщение05.09.2009 17:50     [цитировать]
товарищи,заметьте,что при отключении провода вообще неисправность была.Так что это скорее неисправность в блоке,может вода?
Максим г. Пермь .
Сообщение05.09.2009 17:58     [цитировать]
вот вот
и я о чём
а как мона блок продиагностировать?
Сообщение05.09.2009 18:02     [цитировать]
открой,погляди,понюхай!
Максим г. Пермь .
Сообщение05.09.2009 18:08     [цитировать]
Просто смех
Сообщение05.09.2009 18:10     [цитировать]
Плющит и колбасит
