Help ! Сигнализация "ZX-625 SHERIFF".
Wall
Сообщение03.09.2009 17:39    Help ! Сигнализация "ZX-625 SHERIFF". [цитировать]
Автомобиль Xonda Partner 99 г, бензин
Сначала стала плохо реагировать на кнопки от брелка, как на включение, так и на отключение. Срабатывала когда от пятого, когда от десятого нажатия (бывало поставишь с первого, а снимать раз десять нажмешь). Заменил батарейки. Толку мало. Может сработать метров с 10, может не сработать рядом. Проверил аннтену - в порядке, удлиннил ее. Проверяю метров с 5 все работает нормально. Прихожу на следующий день - не могу снять с охраны.
Буду признателен, если кто подскажет в чем могут быть причины.
Сообщение03.09.2009 19:31     [цитировать]
Мог уйти с частоты брелок.Нужно его разобрать и подкрутить подстроечник.Должно помочь,только крутить потихоньку,периодически нажимая на кнопку и проверяя дальность.А антену можно удлинять кратно длине волны.
игорек
Сообщение03.09.2009 22:17     [цитировать]
как вариант
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Wall
Сообщение04.09.2009 18:30     [цитировать]
Брелка два - разницы ни какой, от обоих нормально не работает...
Сообщение04.09.2009 18:59     [цитировать]
сколько лет сигналке?
Сообщение04.09.2009 19:03     [цитировать]
что означает -проверил антенну.главное-проверить пайку в плате и наличие переломов(это вряд ли).
Wall
Сообщение07.09.2009 16:19     [цитировать]
Сигнализация стоит два с половиной года, "проверил аннтену" - имел в виду не оторвалась ли где, в том числе от платы. Пайку в общем то тоже осмотрел. Такое впечатление, что не хватет мощности сигнала, хотя как писал уже, может сработать с 5-10 метров, а может не сработать даже когда в машине сидишь.
Wall
Сообщение07.09.2009 16:20     [цитировать]
А на брелке подстроечника нет...
Сообщение07.09.2009 20:02     [цитировать]
да я понял уже-сига собратной связью,так и надо писать.
Wall
Сообщение08.09.2009 17:51     [цитировать]
Про обратную связь в описании и инструкции ни чего не сказано. Сигнализация без прогрева и дистанционного запуска
Сообщение08.09.2009 17:58     [цитировать]
дисплей,светодиоды?
triod
Сообщение08.09.2009 20:26     [цитировать]
625-й, насколько я помню, простая пукалка. А проблема зарыта в блоке, а точнее на плате радиоканала. Это суб-модуль впаянный в основную плату. Проверяем на целосность элементы. Может быть непропай или микротрещины.
Ничто не вечно под ...
Сообщение09.09.2009 16:13     [цитировать]
ну тогда это попандос-без спецприборов проверить нельзя.
Wall
Сообщение09.09.2009 17:38     [цитировать]
На радиоканале пробовал менять конденсатор, дотошно непропай не смотрел - стоит, о результатах сообщю
Сообщение09.09.2009 17:42     [цитировать]
Wall
В радиоканале проваяй контур и дроссель. Если это не поможет то надо целиком платку поменять. В принципе можно вкарячить то любой сигналки. На неее приходит питание 5в, один провод сигнальный и один антенка. Не получится, обращайся помогу.
