Индикация ручника на Tomahawk 7010
said
Сообщение03.09.2009 00:31    Индикация ручника на Tomahawk 7010 [цитировать]
Доброго времени суток
Вопрос такого плана : подключил провод (оранжево-фиолетовый) на ручник индикации никакой при постановке на охрану ни с включеным ни с выключеным ручником нет четырех коротких сигналов . Но если включить зажиганиеи то на брелке все отображается .В чем проблема ??? и еще маленький вопросик- что такое АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ (функция вкл комбинацией клавиш и на брелке идикация )?
Фидаиль
Сообщение03.09.2009 07:49     [цитировать]
МАШИНА КАКАЯ ?
said
Сообщение03.09.2009 10:07     [цитировать]
ВАЗ 2108
Сообщение03.09.2009 11:56     [цитировать]
Пробуем врезать диод в разрыв штатного провода ручника. Вход сигналки подключаем к концевику ручника
Анджей
Сообщение04.09.2009 23:31     [цитировать]
Поставил себе Tomahawk Х3, индикации ручника нет ни при включенном зажигании, ни при выключеном. Диод как врезать, это имеет значение?
Эдуард76
Сообщение04.09.2009 23:38     [цитировать]
да имеет
Сообщение05.09.2009 18:13     [цитировать]
ставишь диод минусом к ручнику ,а со стороны ручника провод к сиге
Сообщение08.09.2009 11:13     [цитировать]
А что у диода бывает минус????
Может это катод? Улыбаюсь
Сообщение08.09.2009 12:09     [цитировать]
а в машине есть трамблёр?Может,это прерыватель-распределитель? Я думаю,что при объяснении на пальцах кому либо с такими вопросами лучше сказать МИНУС,а то последует второй вопрос.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение08.09.2009 12:16     [цитировать]
Ага, последует. "А где у него минус?")) Уж лучше сказать, что полоской к ручнику) Полоску точно видно.
Сообщение08.09.2009 12:19     [цитировать]
прости,не сообразил
Анджей
Сообщение09.09.2009 23:15     [цитировать]
Спасибо, на выходных попробую
