нужна помощь, Pharaon SCS-5000
ВЯЧЕСЛАВ
Сообщение30.08.2009 21:01    нужна помощь, Pharaon SCS-5000 [цитировать]
сигналка установлена на VW passat B5 2000 г.в. Через неделю после покупки авто,сига перестала реагировать на брелок. Благо был запасной, пользовался в основном ЦЗ. Через пару месяцев второй брелок тоже перестал работать. При нажатии на любую из кнопок на брелоке маргает часто св/диод на брелоке, сига не реагирует, СИД не моргает, на VALET не реагирует (пробовал перепрограммировать брелоки согласнол инструкции- не получилось). Вообще глухо. На удивление Проблем поставить новую сигу - нет. Просто интересно разобраться.
P.S. Недавно похоже вышел из строя микрик водит. двери - не горит подсветка при открытии, может есть связь?
Сообщение31.08.2009 17:33     [цитировать]
связи нет,фараонам не верю,только что приехал из египета!
