киа спектра 2008
d_solovey
Сообщение30.08.2009 18:34    киа спектра 2008 [цитировать]
вечер добрый! должна придти. имеется обходник шерхан 2. томагавк 9020. запуск реален?!
Сообщение30.08.2009 19:23     [цитировать]
Легко.
KPV
Сообщение02.09.2009 21:11     [цитировать]
проще некуда.
Kia Spectra RS 2008 г.в.
+12В-Красный и Черный
Зажигание 1-Белый/синий
Зажигание 2-Белый
АСС-Зеленый
Стартер-Черный/желтый
поворотники
Зеленый/желтый-средний белый разъем панели приборов
Зеленый/оранжевый-черный разъем панели приборов
Концевики дверей Салатовый/красный-черный разъем панели приборов
Концевик багажника Черный/голубой-жгут проводов под полкой багажника
Давление масла Салатовый/желтый-левый белый разъем панели приборов
ручник Фиолетовый/белый-черный разъем панели приборов. (в разрыв диод)
ЦЗ-активатор в дверь водителя
Доп инфо Проход под капот слева через жгут, под крылом.
Сирена рядом с аккумулятором.
Концевик капота – рядом с аккумулятором
Обходчик – BP2
d_solovey
Сообщение06.09.2009 10:04     [цитировать]
спасибо поставил! работает! только с обходником не договорился! пришлось обрезать ключь иприкрутить к замку. грубо но по другому не смог.
Сообщение06.09.2009 11:52     [цитировать]
Промышленные обходчики - отстой. Не хватает чувствительности. Мотаю сам, 5-6 витков - и проблем нет, стабильно всё работает.
Сообщение06.09.2009 19:27     [цитировать]
но ведь на промышленных витков то больше-обьясни?
Сообщение06.09.2009 19:51     [цитировать]
Поставил на Фокуса AU-50, два дня всё работало, потом перестал читать чип.
Меняю положение ключа в рамке - ноль эмоций, меняю положение петли на замке - ноль эмоций. Наматываю на ключ и на замок по пять витков. всё работает. Как тут объяснить Не знаю
И таких "печальных примеров" на моей памяти больше десятка. Теперь зарёкся, только свой!
d_solovey
Сообщение08.09.2009 11:48     [цитировать]
на альбию мотал сам. случайно заработало а промышленными не могу и все! вчера ставил на митсубиси L200 был один чиповый ключ. решил ради интереса проверить обходчики ни чего не получилось. выковырял из ключа чип и по старинке приклеил к замку. но ведь охота понять где я не прав! Как об стену
Сообщение08.09.2009 11:55     [цитировать]
может,неправильно ориентируешь петлю?На мицубиси вроде проблем не было.
Альберт Г.
Сообщение10.09.2009 00:12     [цитировать]
Тоже сам всегда наматываю. Кол-во витков бывает от 5 (пример - мазда) до 70 ( BMW). Компактно и надёжно.
d_solovey
Сообщение10.09.2009 17:46     [цитировать]
скорей всего ты прав но не могу я его одалеть и все. посмотреть бы раз...
Matvei
Сообщение11.09.2009 18:29     [цитировать]
я и бате на логан и дядьке на фору мотал сам, т.к. в логане с обходчика антенна не натягивается на родную, а на форе ни как работать не хочет, опытным путем подбирал, получилось точно больше 5 витков, но провод обыкновенный, примерно как в разъеме сгналки, в изоляции. Может не такой надо использовать???
F.cking WARRANTY
Эдуард76
Сообщение11.09.2009 19:48     [цитировать]
я от кнопки VALET использую...
Matvei
Сообщение11.09.2009 20:00     [цитировать]
ну у меня потольще получаются
F.cking WARRANTY
Сообщение11.09.2009 20:56     [цитировать]
Matvei
Я и Логан и Спектру с Шерханами делал несколько раз, без проблем. Но приходится на некоторые машины положение подбирать, на некоторых вообще снизу замка только читает (Сузуки Джимни), на пластиковых хомутах антенну притягиваешь. Приходилось и свои мотать. Обычно по сопротивлению штатной антенны наматываю свой, диаметр провода 0,1-0,2мм. и через реле в разрыв штатного считывателя. 100% работает.
