шерхан5
gaia
Сообщение28.08.2009 15:32    шерхан5 [цитировать]
господа, возможно кто сталкивался с проблемой. шерхан 5 КПП механика, после установки резервирование АЗ сработало несколько раз нормально, потом пошли глюки то машина глохнет сразу после вынимания ключа, то не сразу но до закрытия двери , то срабатывает нормально и все это в хаотичном порядке. После отключения - подключения фишки питания сиги, все на некоторое время восстанавливается потом все снова. Машина ситроэн берлинго, индикация работы по шуму, порог чувствительности менял
Эдуард76
Сообщение28.08.2009 19:43     [цитировать]
надо по генератору подключать...иначе чехарда продолжится
Сообщение28.08.2009 21:50     [цитировать]
Да, контроль по гене сделай и будет тебе счастье. Улыбаюсь
Фидаиль
Сообщение29.08.2009 21:00     [цитировать]
подключи желто черный првод на генератор и все будет коректно работать!
gaia
Сообщение31.08.2009 13:05     [цитировать]
Всем спасибо за участие буду пробовать.
Termit_MMA
Сообщение18.09.2009 16:16     [цитировать]
У меня такая же проблема, только в другом исполнении. Сигнализация Шерхан 5, авто Мазда 3. То происходит процесс резервирования то нет. Больше всего это проевляться когда машина прогрета. На холодную все происходит нормально и резервация и пуск. А вот на прогретую, ну например приехал, начинаешь процесс ручник, нейтраль, кнопку № 2 нажать, а она вместо одного раза, 3 раза квак, квак, квак, и световой сигнал трижды и все. Ставиться не хочет. Утром приедешь, все ставиться, в чем может быть дело ?????? Помогите плиз, зима скоро
Сообщение18.09.2009 17:44     [цитировать]
Скорее всего и искать в том же направлении нужно. По эл.шумам контроль двигателя организован. Жёлт/чёрн на лампу заряда или генератор.
Termit_MMA
Сообщение18.09.2009 23:46     [цитировать]
Это что такое эл.шумы ???
Termit_MMA
Сообщение22.09.2009 21:28     [цитировать]
Как об стену
Последний раз редактировалось: Termit_MMA (22.09.2009 21:30), всего редактировалось 1 раз
Termit_MMA
Сообщение22.09.2009 21:29     [цитировать]
Сегодня сам решил разобраться, взял схемы и .......... Много нового узнал. Сам блок не нашел )))) Нашел какую то приблуду коробочку, в которой ключ лежит и коробочку в которой лампочка моргает от удара по машине. Соответсвенно имодилайзер и датчик удара. Одна радостьу же есть я думал у меня запастного ключа нет а оказывается есть )))) Теперь по симптомам машины, определил однозначно, что резервирование иногда проходит и после того как ключ вынеш, она глохнет примероно через одну минуту, хотя запрограммированно на 15 минут. И еще один интересный момент когда ключ вынеш, если газку поддавать, то она не глохнет вообще пока не будет холостых оборотов. Как обороты падают до холостных она через несколько секунд глохнет. Посоветуйте, Сам я в ступоре.
sasha19000
Сообщение23.09.2009 06:55     [цитировать]
читайте посты выше
