Помогите Starline A4(глючит)
SRGK60
Сообщение28.08.2009 12:52    Помогите Starline A4(глючит) [цитировать]
Проблема такая,при заглушенном движке показывает на брелке,что зажигание включено и движок работает,при открытых дверях мигает светодиод, как и должен при включенном зажигании...Один раз появилась такая гадость,но потом пропала также быстро как и появилась,а сейчас не хочет,сига без автозапуска...Помогитеможбыло у кого,где копатьс чего начать лечение пациента????? Не знаю Не знаю Не знаю
"ТОЙОТА-управляй мечтой!""ВАЗ-не ссы доедем!"
Эдуард76
Сообщение28.08.2009 19:46     [цитировать]
авто какое и место расположения блока сигнализации?
SRGK60
Сообщение05.09.2009 21:40     [цитировать]
ВАЗ-2115,сигналка без автозапуска,распологается на левом стакане,только,что это даст,я смотрю никто не хочет ничего подсказать хотябы что пробывать делать,где-то полтора года проблем вообще не было,можетзамок зажигания мозг выносит????
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение05.09.2009 21:49     [цитировать]
Каким образом Вы это выяснили?
SRGK60
Сообщение06.09.2009 11:27     [цитировать]
На брелоке высвечиваются иконки работающего ДВС и включенного зажигания,плюс при открытых дверях мигает светодиод как и должен при включенном зажигании(функция:контроль исправности концевиков),но зажигание-то выключено,сигналка ставится на охрану "по-тихому",без сирены,как и должна становится на охрану при работающем ДВС и включенном зажигании,снимается уже с сиреной ,но если не снимать с охраны сразу,а оставить сигналка орет и показывает 2 уровень датчика удара,т.е проблема с постановкой на охрану возникает,я уже пропаял соединение блока с замком зажигания,разъем блока посмотрел провода глянул в разъеме их немного подкрепил....Уже незнаю,че и делать, уже три случая причем в самый неподходящий момент....Даже незнаю что делать-то.....
Сообщение06.09.2009 11:35     [цитировать]
На левом стакане - это под монтажным блоком? Самое сырое место. Вскройте блок, возможно уже зелёный внутри.
SRGK60
Сообщение06.09.2009 12:10     [цитировать]
Кстати как правильно блок отключить,чтоб сигналку не перенастраивать и возможно ли это в принципе без повторной настройки...
Сообщение06.09.2009 12:20     [цитировать]
Все настройки сохранятся, по новой ничего настраивать не придётся.
SRGK60
Сообщение06.09.2009 12:56     [цитировать]
Спасибо успокоили,для начала тогда,вскрою гляну может и правда сырая,хотя он у меня шумоизоляцией обмотан,т.к. не прикреплен,чтоб не гремел,потом надо наверное разъем еще глянуть ну и прикрепить блок к кузову....
Сообщение06.09.2009 19:22     [цитировать]
в питере пошли дожди Плющит и колбасит
SRGK60
Сообщение06.09.2009 22:26     [цитировать]
Может и случайно но последние два факта глюков произошли именно в сырую погоду
