Sheriff ZX-750
евгений.O
Сообщение26.08.2009 21:03    Sheriff ZX-750 [цитировать]
Sheriff ZX-750 .люди подскажите.Ставлю сигналку на охрану, выдаёт 3 бипа и на брелоке показывает открыт капот,но открываешь капот сирена срабатывает. Как это понимать, на массу не замыкает, проверял.
ваз 21099
VladimirRodionov
Сообщение01.09.2009 14:21     [цитировать]
проверь на открытие дверей срабатывает или нет.
евгений.O
Сообщение01.09.2009 18:34     [цитировать]
срабатывает
Сообщение01.09.2009 18:42     [цитировать]
Концевик капота свой стоит или подключено к штатному?
VladimirRodionov
Сообщение01.09.2009 22:26     [цитировать]
лосмотри на багажнике стоит концевик.
в этой сиге раздельные капот ибагажник
может попутали провода.
евгений.O
Сообщение03.09.2009 19:31     [цитировать]
концевик стоит от сигналки, а на счёт проводов когда открываешь богажник сигналка срабатывает и на брелоке мигает именно богажник получается что подсоеденено правельно
игорек
Сообщение03.09.2009 22:12     [цитировать]
А датчик удара , он если хондрит то при постановке на охрану тоже бывает 3 сигнала
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение04.09.2009 19:19     [цитировать]
сигу в ремонт-была подключена плохая масса-ёкнулся проц.
игорек
Сообщение05.09.2009 21:04     [цитировать]
Ниразу изза массы процессрор не вылетал
евгений.O
Сообщение07.09.2009 17:13     [цитировать]
спасибо всем всё работает дело было в одном проводе который подключён к педали тормоза была перепутана полярность. Ещё раз всех благодарю за полезные советы и беспокойство
Сообщение08.09.2009 18:04     [цитировать]
насчёт того ,что я написал-бывает на старлайнах
