Tamahawk 9010 - постоянно открывает двери
motor54nsk
Сообщение26.08.2009 18:56    Tamahawk 9010 - постоянно открывает двери [цитировать]
Доброго времени суток!
На моей Camry 1988 г.в. в кузове SV21 установлена сигнализацию Tamahawk-9010. Машина оборудована штатным блоком ЦЗ с актуаторами. Сигнализация подключена к мастер-замку (по-моему так называется - который на водительской двери с пятью кнопками)
Наблюдаю два типа глюков в работе сигнализации!
1. При нажатии с брелка кнопки "закрыть двери" - сигнализация их закрывает и тут же открывает! Тоже самое с самой кнопки на двери машины.
2. Временами сигнализация отказывается либо закрыть двери, либо их открыть.
Иногда слышу самопроизвольное срабатывание какого то реле, которое отвечает за работу замков.
Вопроса три!
1. Сталкивались ли Вы с такими дефектами в работе?
2. Что мне предпринять?
3. А действительно ли это сигнализация виновата, может блоки самой машины?
На данный момент езжу без того самого реле, двери закрываю ключом! Автозапуск работает, сигналка реагирует на удар и вскрытие, все функции, кроме закрытия (открытия) дверей работают отлично.
Помогите, пожалуйста, советом!
Заранее благодарен!
"Субъективность мнения добавляет решению еще одну степень свободы"
kola
Сообщение26.08.2009 20:13     [цитировать]
Проблема в штатном реле-надо снимать,смотреть внутри.
motor54nsk
Сообщение26.08.2009 20:47     [цитировать]
Здравствуйте, штатное реле снимал. Все чисто, нет следов коррозии, побежалости, нагара. Под корпусом две релюшки OMRON G8U-114P-01T (12VDC 180 ом), и шесть полупроводниковых элементов, вроде резисторов. "Резисторы" не прозваниваются, и наверное без питания переход в них закрыт, как прозвонить релюшки тоже не знаю?
Реле "door control". Производитель DENSO, с номером 85918-32010. Если заказывать, то стоить оно будет 16000 рублей!!! ).
А как можно проверить реле? Где найти его схему? На сайте Omron.ru таких реле нет!
Альберт Г.
Сообщение26.08.2009 21:32     [цитировать]
Скорее всего не работает должным образом датчик положения в водительской двери или (при наличии) в пассажирской. Сигналка не причём однозначно.
Сообщение26.08.2009 22:16     [цитировать]
согласен-проблема в 5-проводном замке,и если он не один-то надо проверять все.
deo
Сообщение27.08.2009 02:13    Tamahawk 9010 - постоянно открывает двери [цитировать]
На двери водителя найди три токих провода которые идут к замку там же есть два толстых силовых среди трёх один корпус постоянно на двух других положение замка закрыт появиться минус когда открыт проподает и появится на другом временно разорви их если неисправность проподёт это замок если нет то блок или повреждение проводки замыкает на корпус
kola
Сообщение27.08.2009 09:32     [цитировать]
Можно поменять и мастер -замок и блок управления на неоригинальные за гораздо меньшие деньги.
Sergey14
Сообщение27.08.2009 13:01     [цитировать]
Здрасте Всем. Парни не надо раздувать из мухи Слона. Проверь на замке зажигания-датчик ключа,после проверь проводку между кузовом и дверью водителя,скорей всего касяк в проводах(переломались и замыкают)
блок Ц\З мож видит ,что ключ в замке. Даже если проблема в блоке управления Ц\З,то нас....ть на него
Собери модуль из 2-х реле, и вместо него поставь.
Sergey14
Сообщение27.08.2009 13:14     [цитировать]
Ещё мож глючит личинка замка на двери (там 3 провода)ключом замок подёргай. Год уже лохматый,пора бы уж...
deo
Сообщение27.08.2009 20:35     [цитировать]
ага а задержку по времени куда деть 0,8 секунды
Сообщение27.08.2009 21:09     [цитировать]
сигнализация выдаёт импульс 0.8 секунды
