мицубиси-лансер 9 и шерхан-5
Эдуард76
Сообщение22.08.2009 21:14    мицубиси-лансер 9 и шерхан-5 [цитировать]
доброй ночи всем!проблемма следующего характера...
первое : установили сигнализацию на ентот авто и модуль доводчик стекол.авто не заводится если подождать пока все контрольные лампы не погаснут на приборке.
второе:после снятия с охраны и последующей попытке воспользоваться стеклоподъёмниками ,режим автоподъём и спуск не работают.
провода на стеклоподъёмники протянуты в двери.
Альберт Г.
Сообщение22.08.2009 23:54     [цитировать]
Подобным образом доводчики лучше не ставить, гарантированы конфликты. А по сигналке не совсем ясно, в чём беда. Авто лёгкое, странно что не смогли грамотно поставить.... Расстроен
Сообщение23.08.2009 20:45     [цитировать]
Эдуард76
На лицо не корректная установка...
С Лансерами 9 ни когда проблем не возникало...
Проверяй проводку, точнее правильность подключения.
+1!
Эдуард76
Сообщение24.08.2009 21:12     [цитировать]
как такой вариант:обходчик иммо подключен постоянно при включении зажигания...а про доводчик:варианты установить по другому есть?
sasha19000
Сообщение25.08.2009 05:34     [цитировать]
подключись к кпопкам на печатной плате через диоды
Эдуард76
Сообщение25.08.2009 19:21     [цитировать]
на память...кто нибудь помнит про подключение доп каналов к обходчику?
Сообщение25.08.2009 21:26     [цитировать]
Зачем доп. на обходчик?Всегда плюс на него брал c заж1,а минус с заж2(250ма).
Сообщение26.08.2009 13:35     [цитировать]
+1!
Фиолетовый провод разъёма CN1. Это минусовое управление.
Эдуард76
Сообщение28.08.2009 19:41     [цитировать]
не дружу я с шариками...
Сообщение28.08.2009 21:52     [цитировать]
Эдуард76
Да нет в них ничего особенного, обычная сига. Подмигивающий
