Старенькая Excalibur 1700 Gold (ATV) - вопрос по проверке
Makimu
Сообщение21.08.2009 14:43    Старенькая Excalibur 1700 Gold (ATV) - вопрос по проверке [цитировать]
Ситуация в следующем: мне подогнали сигналку Excalibur 1700 Gold (ATV) и при этом сказали, что не знают работае она или нет, я начал проверять (в домашних условиях). Подключил провод питания + и массу -, провод жёлтого цвета, как я понял и прочёл - питание от зажигания, подключил датчик, VALET и клаксон. Питается блок управления от блока питания 12В. При включении в сеть сигнализация начинает кричать, но некоторое время (15-20сек, честно не засекал) и становится на охрану. Пытался войти в режим программирования, но фиг ВАМ. Когда подключаю жёлтый провод и жмякаю VALET, тоже вякать начинает, если жёлтый провод не подключать, то на VALET не реагирует. И что-то меня смущяет пульт ДУ: диод постоянно горит и основной блок не реагирует на этот самый ПДУ. Может знает кто в чём дело? Мануалы я все возможные скачал.
Makimu
Сообщение21.08.2009 14:46     [цитировать]
И ещё для устранения неясностей: напряжение на подключённых контактах проверял - сие имеется и следовательно всё работает, может я чего не правильно жмякаю?!
Vor4un
Сообщение21.08.2009 15:09    Re: Старенькая Excalibur 1700 Gold (ATV) - вопрос по проверк [цитировать]
Makimu писал(а):
И что-то меня смущяет пульт ДУ: диод постоянно горит и основной блок не реагирует на этот самый ПДУ..
исходя из этого остальное не важно- пульт дохлый.
Сообщение21.08.2009 15:14     [цитировать]
сигналке 10 лет в помойку её
Makimu
Сообщение21.08.2009 15:46     [цитировать]
to Vor4un: за пульт спасибо... а новый может подойти?
В помойку-то оно хорошо, но интересен сам факт работает ли сигналка... а пульт и поменять можно.
kola
Сообщение21.08.2009 15:54     [цитировать]
Пульт найти затруднительно будет,да и стоит ли ее оживлять? Себе можно и получше что то внедрить.
Vor4un
Сообщение21.08.2009 20:07     [цитировать]
про пульт немного погарячился- могут быть сломаны пружины у кнопок. проверить не сложно . если же пульт дохлый найти новый шансов мало. сиги етого производителя выбрасывали , обычно , из за пультов...
Makimu
Сообщение21.08.2009 20:16     [цитировать]
гадство(((((( просто вчера клаксон новый купил и теперь долбаюсь(((( а чего посоветуете без обратной связи покупать нормальненькое?
Vor4un
Сообщение21.08.2009 20:29     [цитировать]
дождись завтра рабочего времени- суппорта насоветуют Очень счастлив
Сообщение21.08.2009 21:52     [цитировать]
Аллигатор , любой Улыбаюсь
Сообщение21.08.2009 22:33     [цитировать]
Шерифф 2500,2600,или 25про.Можно пантеру XS2500.
Vor4un
Сообщение25.08.2009 14:45    Re: Старенькая Excalibur 1700 Gold (ATV) - вопрос по проверк [цитировать]
от конкретного безделья достал из помойки prestige aps-400, с похожим дефектом пульта.
вылечился выпаиваннием обвязки транзистора промыванием там платы .
