Подключение модуля управления ЭПС Mongoose и доп. кнопки ЭСП
_Александр_
Сообщение29.06.2004 15:56    Подключение модуля управления ЭПС Mongoose и доп. кнопки ЭСП [цитировать]
Здравствуйте работники сайта АвтоСет. Сегодня приобрел в Вашем магазине модуль управления стеклоподъемниками Mongoose PWM-2. И возникли вопросы с подключением. У меня в дверях продублированы кнопки ЭСП по схеме
http://lada-install.narod.ru/pic/esp.gif
Если возможно подробно напишите пожалуйста:
1. Как подключить к этой схеме модуль.
2. Сигнализация Mongoose Duplex 2.1. Можно ли на выход 4 модуля (бел/жел провод) подключить выход состояния сигнализации. В мануале к модулю написано что должен быть управляющий импульс, а на выходе состояния напряжение постоянно? (Программируемый выход 1 занят на кнопки багажника).
Заранее спасибо за ответ.
P.S. Планирую устанавливать новую сигнализацию, отдельно пейджер и дополнительно иммобилайзер. Покупать все буду у Вас, т.к. мне очень понравился Ваш уровень обслуживания клиентов.
Женя /АвтоСет/
Сообщение29.06.2004 18:08     [цитировать]
1. Разрезать нужно провод только между мотором и кнопкой привода
ЭСП т.е в двери водителя, тот на котором появляется +12в при закрытии стекол.
Только не перепутайте подключение мотрного и кнопочного проводов
к модулю PWM иначе сгорит внутри PWM трансформатор тока.
2. Выход состояния использовать можно. Подключите его к бел.\желт.
проводу PWM-2.
_Александр_
Сообщение30.06.2004 09:09     [цитировать]
Здравствуйте Евгений. Спасибо за ответ, но я вчера уже сделал раньше чем Вы ответили Улыбаюсь все прекрасно работает.
Планирую на днях преобрести в Вашем магазине пейджер Шерхан и имобилайзер Falcon TIS-010. Если Вы знаете то скажите пожалуйста, какова у них длинна антенного провода (от блока до передающей антены и Шархана и от блока до рамочной антены у Фалкона)?
Женя /АвтоСет/
Сообщение30.06.2004 15:36     [цитировать]
У пейджера 1,5м.
У имобилайзера 2м.
