блокировка дизельного двигателя KIA Sorento
Lamerito
Сообщение21.08.2009 01:05    блокировка дизельного двигателя KIA Sorento [цитировать]
Вопрос профессионалам.
Какие цепи управления дизельным двигателем на КИА Соренто можно разрывать ПОД КАПОТОМ ,при этом не получить Check engine?
Возможно ли разорвать цепи управления форсунками(непосредственно те провода которые к ним идут)?
Цепь управления насосом низкого давления не рассматриваю,по причине бесполезности ее блокировки(слишком легко её обойти )
Или есть еще варианты?Пожалуйста подскажите!
pioner
Сообщение21.08.2009 07:37     [цитировать]
Электроклапан в топлевный трубопровод как вариант может рассматриваться?
kola
Сообщение21.08.2009 09:26     [цитировать]
По всем форсункам-CHECK. Гасится сканером(не любым),клеммой нет.Безболезненно мозги-либо за блоком предов в салоне, либо в ногах пассажира у мозгов.Можно заморочиться с датчиками под капотом.
Lamerito
Сообщение23.08.2009 23:33     [цитировать]
Электроклапан в топливопровод так-же несложно обойти,обесточивание мозгов тоже...Вот с датчиками то что можно сделать и конкрентно с каким?
Кстати подскажите насчет хорошего сканера,желательно даже не сканера а адаптера к ноутбуку+программа.
kola
Сообщение26.08.2009 09:38     [цитировать]
Могу скинуть схемы на мыло.
Эээх
Сообщение29.08.2009 22:59     [цитировать]
Всё просто, блок предохранителей (открути переверни), тот что под капотом,в разьёме который ближе всех к акумулятору есть тонкий зелёный с оранж. полоской проводок .Рвем его и всё окей.Он управляет массой майн релюхой .Тачек ушло шквал , легко и просто.
Lamerito
Сообщение30.08.2009 01:54     [цитировать]
Для Kola :Скиньте если не сложно lamerito@bk.ru
Для Эээх:Большое спасибо за подсказку,только не понял что значит:"....Тачек ушло шквал , легко и просто."???
Сообщение31.08.2009 11:39     [цитировать]
угнали что ль?
Lamerito
Сообщение31.08.2009 18:49     [цитировать]
Неужели это такой сложный вопрос?Все блокировки в салоне практически бесполезны!(обходятся прямой заменой на другие блоки ,включая даже топливный насос !)
Меня,думаю как и многих волнует вопрос о такой блокировке,которую нельзя отключить из салона,т.е. остается один вариант :подкапотное пространство.Замок капота + что????
Вариант 1- топливный клапан,
Вариант 2-разрыв цепи управления форсунками(Поимеем check engine)
-нам такое не надо....Блокировка цепи управления главным реле впрыска тоже легко обойти-посмотрите схему внимательно...или я ничего не понимаю.... Офигевший
Сообщение31.08.2009 21:06     [цитировать]
Lamerito
Страховка КАСКО избавит Вас от поиска! Улыбаюсь
kola
Сообщение01.09.2009 16:44     [цитировать]
Дублировать блокировку датчиков блокировкой входа зажигания на мозгах.
игорек
Сообщение01.09.2009 21:38     [цитировать]
+1
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Lamerito
Сообщение02.09.2009 00:44     [цитировать]
Что вы здесь делаете с такими советами дорогой товарищ Baileys58?
Вам надо в страховое агентство агентом...или вы он и есть!? Подмигивающий
Прошу пояснить блокировку конкретно каких датчиков???
Не поимеем ли снова Check engine?
Глядя на схему вижу датчик положения коленвала,датчик давления топлива в аккумуляторе,собственно сам регулятор давления в аккумуляторе топлива.
Опять же внимательно посмотрев на схему делаю вывод-обход таких блокировок,дело не очень сложное ,особенно если сканер хороший есть,или я опять не понимаю чего.... Офигевший
kola
Сообщение02.09.2009 09:41     [цитировать]
Cranckshaft режем или сажаем на массу,Camshaft сажаем на массу сигнальный провод.Оба обязательно,потому что с датчиком распредвала заведется после нескольких попыток.Если капот не закрывать,то и без сканера "пауком" завести можно.А CHECK -это неизбежно,если датчики по параметрам не эмулировать,да и не факт,что сработает.
Lamerito
Сообщение03.09.2009 08:34     [цитировать]
Нет ну про замок капота я не забываю,это естесственно!Это как само собой разумеется.
