проблема с Scher-Khan v
ST
Сообщение20.08.2009 17:46    проблема с Scher-Khan v [цитировать]
Добрый день Проблемка возникла следующая Сигналка Scher-Khan V Ставит на охрану только через функцию "свободные руки" Нашел в инете подобную проблемку там предлагалось перепрограммировать брелок. Попытался - не получилось. Сомптомы - на экране брелка не отображается антенка Загорается только при постановке через СВ Р и потом опять исчезает Может кто сталкивался с данной проблемой? Ранее работала нормально
Сообщение20.08.2009 21:20     [цитировать]
может у вас сломана кнопка на брелке?
kvleo
Сообщение21.08.2009 06:40     [цитировать]
да так бывает , лечилось просто, сперва пробуешь записать дополнительный брелок , а потом уже и основной, тогда запишется, странная логика но 100% получится .
Дополнительный брелок можно взять в любом филиале МЕГА-Ф , если не нужен стереть его из памяти
Сообщение21.08.2009 10:40     [цитировать]
ST
Надо сначала снять систему с охраны, потом отключить свободные руки и только после этого пытаться записать брелок.
