Проблема с парктроником
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Миха2705
Сообщение18.08.2009 11:58    Проблема с парктроником [цитировать]
Ребята помогите, такая проблема... Установил парктроники в задний бампер Opel Astra Sedan, подключился к лампочке заднего хода. На выключеном двигатели все работает, только включаеш двигатель через 3-5сек начинает пищать и показывает менее 30см. Что делать????? Как об стену Как об стену
Сообщение18.08.2009 13:31     [цитировать]
Подключить через реле и питание парктроника взять с постоянного плюса а не с лампы.
Миха2705
Сообщение18.08.2009 16:59     [цитировать]
Думаеш поможет???
Сообщение19.08.2009 11:11     [цитировать]
Не думаю а уверен.
Идет опрос лампы штатным мозгом авто.
Миха2705
Сообщение19.08.2009 11:49     [цитировать]
Я далек от электрики, подскажи поточнее... Что и куда ставить??? Офигевший
Сообщение19.08.2009 12:40     [цитировать]
Обмотку реле подключить паралельно лампе заднего хода.
А его контактами подавать питание на блок парктроника.
Питание брать с блока предохранителей.
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение20.08.2009 01:07     [цитировать]
схема
http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=98595&sid=61156859819dfd7e3e95200633700021#p98595
sergvv
Сообщение21.08.2009 00:15     [цитировать]
Советую параллельно обмотке реле подключить защитный диод, катодом к плюсу, дабы не проверять на надежность "мозги авто".
РS. На импульсном сигнале индуктивность обмотки реле может давать импульс обратной полярности, что врядли понравится контроллеру блока управления авто.
Еще, как вариант, можно запитать парктроник от задней лампочки через LC-фильтр- подобные обычно продают для запитки автомагнитол.
xiaoni990
Сообщение07.10.2010 06:04     [цитировать]
If you have a good neighbor, you are a lucky person. You have someone who cares about your needs and your property, who is helpful in the little day-to-day situations that come up, and who is supportive in times of crisis.
wedding dresses,
A good neighbor is someone who, wedding dresses for instance, understands that your children may occasionally run across his lawn, even though you tell them not to. He'll realize that children can be careless about things like that.
cheap aion kinah,
and he won' cheap aion kinah make a big fuss about it unless it becomes a regular thing. In the same vein, he knows that you'll understand if some of the trash from his trash cans blows across into your yard. IN other words, he is sensitive to the unintentional things that can happen. He doesn't make a big deal about them.
flyff penya,
A good neighbor is also respectful of your property. flyff penya For example, she asks your permission before doing anything that interferes with what's yours. This means she wouldn't plant a huge tree in between your houses without asking how you feel about it. If she wanted to put up a fence, she would let you know first. She might work with you to decide where it should be placed. Maybe the two of you would even split the cost.
maple story mesos,
A good neighbor would lend you some milk if you ran out .maple story mesos She'd give you a ride to work if your car was broken, and let your children stay at her house in the evening if you got stuck working overtime. You would do the same for her. Both of you would help make the other's life easier.
flyff penya,
When something really awful happens to you, flyff penya like a death in the family, a good neighbor will volunteer to help in any way he can. This could mean something small, like making some casseroles to put in your freezer to feed vesting relatives, Or it could mean something big, like helping you get through the sadness of the funeral.
flyff penya,
I think only someone who has experienced a bad neighbor can really appreciate a good one! flyff penya A good neighbor can be a good friend. He or she can make all the difference in the world to your life.
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
