Sheriff ZX 700
nochnoy ezhik
Сообщение17.08.2009 20:44    Sheriff ZX 700 [цитировать]
Всем добрый вечер. У меня до этого воскрксенья сигнадка Sheriff ZX 700 работала без проблем, а в воскресенье при попытке снять с охраны, она сработала, отключилась, но замки дверей не открылись. Проверял: сигналка ставится в режим охраны, при ударе или открывании (капота, багажника, дверей ) срабатывает сирена, но при снятии с охраны всё отключается , а двери не открываются эл.замками. Кто-нибудь может помочь?
Тупиковых ситуаций не бывает, а проблемы всегда есть.
Сообщение17.08.2009 22:13     [цитировать]
какая машина?
nochnoy ezhik
Сообщение23.08.2009 17:28     [цитировать]
Ода с электронным зажиганием. Двигатель 1700 уфимский
игорек
Сообщение23.08.2009 18:48     [цитировать]
Посмотри предохранители на сигналке
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
nochnoy ezhik
Сообщение24.08.2009 20:20     [цитировать]
[quote="игорек"]Посмотри предохранители на сигналке[/quote
Посмотрел всё. Преды целы, для совести прозвонил и поставил новые - без результатно. Снял замки и проверил - оба работают. Закрывают, меняешь полюса - открывают. На машине замки закрываются, при снятии не открывают - значит, как я думаю, не происходит смены полярности на контакты замков. (Если я правильно разобрался)
