21093i + Starline a8 не заводится с ключа.
Матвей Маров
Сообщение17.08.2009 09:45    21093i + Starline a8 не заводится с ключа. [цитировать]
Утро, двор, девятка...
1. Нажал на кнопку брелока, на брелке замок открылся, но пеньки не поднялись, попробовал еще раз - аналогично.
2. Открыл дверь ключем.
3. Завожу: поворот->зажигание->х*й, стартер не крутит. (проверил стартер - работает)
4. Снял клеммы с АКБ, подождал, одел. Сигналка не квакнула!
5. Завожу: поворот-> х*й (зажигания нет)
6. На работу УШЕЛ!
7. Скачал инструкцию.
Вопросы:
1. Может уже есть предположения?
2. Где обычно прячут блок сигналки?
3. Меняются ли в сигналке предохранители?
4. Как выглядит сервисная кнопка? Где она обычно живет?
5. Как вообще отключить сигналку, чтобы машина завелась и поехала?
Хочу вот собрать возможные причины неполадок для ремонта сегодня вечером.
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение17.08.2009 11:46     [цитировать]
скорее всего проблема в силовом предохранителе от сигналки это 30А. Сига либо за щитком либо по центру консоли внизу(если евро панель) .
Матвей Маров
Сообщение17.08.2009 12:16     [цитировать]
Силовой предохранитель, это который в общем блоке предохранителей, т.е. под капотом?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение17.08.2009 13:06     [цитировать]
Фото кнопки: http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=1614
Отключение цепей блокировки: http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=424
Иван Поважнюк
Команда StarLine
Сообщение17.08.2009 17:37     [цитировать]
Это тот предохранитель который около сигнализации. их там 2. один на 30 А его и надо проверить
Матвей Маров
Сообщение18.08.2009 07:36     [цитировать]
Спасибо, заменил предохранитель на 30 А
