| Автор |
Сообщение |
_ Новобранец
17.08.2009 07:51 Опознать автосигнализацию max-7 |
[цитировать] |
Помогите опознать сигналку, установлена на KIA, не родная, все надписи на корейском (?), единственная нормальная надпись MAX-7. Брелок без опознавательных знаков, 4 кнопки, собран на FP527. Приемник MAX model:RX-2000A на LM358 (на плате RX-311S). Буду признателен за любую информацию (в идеале ниструкция ).
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
_ Новобранец
17.08.2009 09:10 |
[цитировать] |
фото сего девайса
| Описание: |
| Размер файла: |
124.83 KB |
| Просмотрено: |
1070 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
_ Новобранец
27.08.2009 13:51 |
[цитировать] |
неужели никто не сталкивался с этим чудом?
[профиль] [л.с.] |
Sergey14 Эксперт
Зарегистрирован: 15.12.2007 Сообщения: 490 Откуда: Петропавловск-Камчатский
27.08.2009 14:34 |
[цитировать] |
Да кинь её на зап.части, проще будет.
_________________ Если что-то не то, то надо что-то делать ! |
[профиль] [л.с.] |
лавр Эксперт
Зарегистрирован: 16.12.2008 Сообщения: 1832 Откуда: г.александров
27.08.2009 16:57 |
[цитировать] |
| похожа на управление для взрывного устройства. может с выбрасыванием повременить?(шутка,ато мож кто нить неправильно поймёт)
[профиль] [л.с.] |
Алексей Попович Эксперт
27.08.2009 17:54 |
[цитировать] |
Наверно нет смысла искать, раз "чисто" карейская, то для внутреннего рынка и инструкций не найти, если только на родном языке, проще заменить на сертифицированную, если не работает что то. Если работает, то может оставить, точно не отсканируют и частота наверно не 433.
_________________ Любая более-менее сложная задача имеет несколько простых, изящных, лёгких для понимания неправильных решений |
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
27.08.2009 21:30 |
[цитировать] |
_
Году в 1998-99 были сигнализации МАХ 1000. Брелок четырёхкнопочный, антеннка телескопическая, похожа на твою. Может из той же серии?
Вот здесь есть на 1000 описание.
http://autoxaoc.ucoz.ru/load/2-1-0-365
_________________ С уважением Baileys. |
[профиль] [л.с.] |
