Mongoose EMS 1.7R + AME 2351
Silvioner1
Сообщение16.08.2009 08:35    Mongoose EMS 1.7R + AME 2351 [цитировать]
Мне ребуется совет по установке Mongoose EMS 1.7R и подключению её к ЦЗ AME 2351.
Я установил ЦЗ, проверил его на работоспособность и подключил его к сигнализации по схеме "Негативное управление Ц.З" (Mongoose EMS 1.7R:Инструкции по установке, стр.15, рис.4)
Http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/mongoose_ems_1.7r_i905-w3.html#f_hars
1)На сигналке есть один коричневый\черный провод "выход управления Ц.З. "-" (с программируемой функцией постановки на охрану MAwK)" Написано, что этот провод нужно подключить в выходу 5-проводного актуатора на котором "-" появляется в положении ОТКРЫТО и исчезает в положении ЗАКРЫТО. К какому из 5 проводов актуатора нужно его подключить??
2)Из сигнализации выходят с провода:
чёрный/зелёный (выход на фонари 1) и
чёрный/белый, (выход на фонари 2).
О каких фонарях идёт речь, к чему подключать каждый из проводов??
Сообщение16.08.2009 19:44     [цитировать]
Коричневый или белый, смотря как установлен привод. Есть вольтметр, прозвонка, в чём проблема-то?
По всему это правый и левый борт автомобиля... Улыбаюсь
Подключаем или к поворотникам или габаритам. На габарит обычно достаточно одного бывает, от машины зависит.
Silvioner1
Сообщение20.08.2009 19:18     [цитировать]
Baileys58, спасибо, с фонарями всё ясно, массу буду цэшкой искать, обидно, что дверь опять придётся разбирать...
А как реализовать постановку на охрану с заведёным двигателем без ключа в замке зажигания И с ключём в замке зажигания?
Сообщение22.08.2009 23:54     [цитировать]
А ни кто не обещал что легко будет..... Улыбаюсь
Очень просто, используем белый провод сигнализации и доп.реле между (+30) и (+15) замка.
Silvioner1
Сообщение24.08.2009 15:08     [цитировать]
Очень просто, используем белый провод сигнализации и доп.реле между (+30) и (+15) замка.[/quote]
можно немного по-подробнее?:
Я использую обычное 4-х контактное реле на 30А,
Выходы реле 30 и 87 и подключаю с контактам замка зажигания 30 и 15.
Выход реле 86 подключаю к белому проводу от сигналки.
Куда подключить выход 85? на АКБ(+)? или на АКБ(-)?
ТКВС
Сообщение26.08.2009 09:36     [цитировать]
Здравствуйте
С сигнализации выход отрицательный, так что противоположный контакт обмотки реле на +12В.
с уважением,
