проблема с установкой starlain b9 на газель
санек
Сообщение13.08.2009 23:02    проблема с установкой starlain b9 на газель [цитировать]
Подскажите кто нибудь, как устранить Расстроен
Я на Газель поставил STARLAIN B9 все функции работают нормально за исключением автозапуска ( выбрана Ручная Коробка Передач)
я как понял, когда начинаешь заводить двигатель заряженность аккум. падает ниже 9v и в этот момент сигнализация отключается на Пару секунд, потом включается подтверждая 3-мя вспышками габаритов и обновлением брелка, на дисплее брелка показывает, что зажигание включено, а то что двигатель работает не хочет определять, из-за этого не могу поставить на предварительную постановку зажигания (программа "нейтраль" для МКПП).
Подскажите, Как мне сделать, что бы при запуске двигателя сига не отключалась, что нужно мне сделать с питанием сиги для того чтобы она работала в нормальном режиме???
P.S на ВАЗ 2114 и 21112 поставил, работает все идеально!)))
за ранее спасибо!!!
Сообщение14.08.2009 08:08     [цитировать]
До 9 в при запуске не должно падать, тем более летом, может аккум того...
Сообщение14.08.2009 16:45     [цитировать]
Питание смотри. Всегда брал плюс на ЗЗ, а минус слева под торпедой, их много там... никогда таких проблем не было.
керинский
Сообщение14.08.2009 18:49     [цитировать]
Как вариант аккуму пипец.
санек
Сообщение15.08.2009 09:11     [цитировать]
Не уверен, что в аккум. проблемма, стоял 55 аккум., поставил 62 новый, разницы ни какой(((
Питание на прямую пробывал подключать к аккум. ничего не изменилась(((
kvleo
Сообщение15.08.2009 11:56     [цитировать]
Может нет правильного контроля о работе двигателя, нужно только по тахо, по гене не получится в газели, поэтому и поддержка не работает, а с питанием вряд ли что.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение15.08.2009 13:31     [цитировать]
санек, отключите оба черно-желтых провода сигнализации (провода на стартер) и еще раз попробуйте выполнить нейтраль. Сообщите результат, пожалуйста.
papulek
Сообщение20.08.2009 22:42     [цитировать]
Подключаем стартер не в разрыв, а в параллель один толстый черно-желтый(тонкий в этом варианте не нужен). И все работает, правда, лишаемся защиты от случайного включения стартера при работающем двигателе.
Sergey14
Сообщение21.08.2009 00:22     [цитировать]
Slonotop
Доброго время, слышал, что S\L а-8 сняли с производства ? это факт ?
kola
Сообщение21.08.2009 09:28     [цитировать]
Защиту можно на своем реле изобразить,подстраховаться.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение21.08.2009 09:40     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
Slonotop
Добрый день.
Нет, не факт.
