Штатная сирена на шкода октавия
DIMA BADI
Сообщение13.08.2009 21:59    Штатная сирена на шкода октавия [цитировать]
Есть очень креативные клиенты, которые просят сделать сигнализацию не как у всех. Так вот один меня озадачил - просит к сигнализации подключить штатную сирену. Шкода октавия 2001 г. Не могу разобраться как её подключить. На сирене 3 провода - Плюс, масса, управление. Управление очень хитрое. Когда сирена пищит на управлении меняется напряжение сначала 8,2 потом 12. Пробовал использовать резистор, потом ещё какую-то приблуду, которая выравнивает напряжение до 8,2 в. Короче ничего не получилось.
Кто то пытался также заморочится? Подскажите если знаете.
установщик - друг человека.
Сообщение13.08.2009 22:44     [цитировать]
Для чего так заморачиваться? Чем ему дополнительная не нравиться?
Ну так и скажи что нет возможности согласовать.
На мой взгляд, если хочет выделится из толпы, пусть поищет сирену с тональностью не как у всех. От MEDa например...
Сообщение14.08.2009 09:03     [цитировать]
Возможно 8.2 это не постоянка,а импульсный сигнал.Хорошо бы осциллом посмотреть.
kola
Сообщение14.08.2009 10:00     [цитировать]
Цифра может быть.Попробуй разрывать этот провод-будет орать или нет.
Сообщение14.08.2009 10:14     [цитировать]
Актуатор замка к велосипедному звонку и будет креативчик Просто смех
Две сирены в параллель тоже "свой" звук дают, часто ставим.
