Схема подключения tomagawk 7010 в лансер 9 поколения
drimi
Сообщение11.08.2009 14:07    Схема подключения tomagawk 7010 в лансер 9 поколения [цитировать]
Всем привет. Кто знает как или где найти информацию по подключению сигналки Tomagawk 7010 в лансере 9 поколения.Спасибо!
семь раз отмерь, один раз отреж
Фидаиль
Сообщение11.08.2009 15:28     [цитировать]
MODEL YEAR(S)
LANCER 2005 -2007
KEY T-HARNESS IMMOBILIZER
N/A N/A MITSUBISHI TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, Requires 791 Bypass Module and extra Ignition Key
PART COLOR LOCATION DIAGRAM
12 VOLT CONSTANT WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER BLACK/YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 BLACK/WHITE (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 BLUE/BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE N/A
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) GREEN/YELLOW (+) and GREEN/WHITE (+) Use BOTH, See NOTE *1 @ WHITE Plug, BOTTOM of FUSEBOX 17044_LANCER_DUAL PARKING LIGHT DIAGRAM.pdf
POWER LOCK PURPLE (TYPE B) IN DRIVERS KICK PANEL, at DOOR HARNESS
POWER UNLOCK LIGHT GREEN (TYPE B) IN DRIVERS KICK PANEL, at DOOR HARNESS
LOCK MOTOR WIRE BLUE/RED (+) IN DRIVERS KICK PANEL, at DOOR HARNESS
DOOR TRIGGER WHITE (-) @ WHITE Plug, BOTTOM of FUSEBOX
DOMELIGHT SUPERVISION USE DOOR TRIGGER, Requires Part #775 Relay
TRUNK RELEASE N/A
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN See NOTE *2 @ HORN SWITCH in STEERING COLUMN
TACH BLACK/YELLOW or BLACK/GREEN @ EITHER IGNITION COIL
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE GREEN (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL
FACTORY ALARM DISARM GRAY (-) IN DRIVERS KICK PANEL, at DOOR HARNESS
ANTI-THEFT TRANSPONDER ANTI-THEFT SYSTEM, REQUIRES 791 BYPASS MODULE AND EXTRA IGNITION KEY TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
NOTES
NOTE *1 this vehicle has 2 wires for the PARKING LIGHT Circuit, to connect it will require 2 extra Relays part #775, to connect, See DIAGRAM
NOTE *2 On Standard model vehicles, the wire is a BLUE/RED (-), on the Evolution VIII models, the wire is a RED (-).
