Не работает 4-я кнопка брелка Mongoose DX-3DS
Anwar
Сообщение11.08.2009 11:04    Не работает 4-я кнопка брелка Mongoose DX-3DS [цитировать]
На десятку установили Mongoose DX-3DS. Все работает кроме 4-й кнопки пейджера. Как понял из мануала она нужна для тестового режима пейджера и программирования датчика удара. Ни пейджер ни машина не реагируют на ее нажатие. Для настройки датчика удара она тоже не срабатывает. Попробовать брелки перепрограммировать или в гарантийку с брелком обратиться? Может еще какие варианты есть?
Сообщение11.08.2009 11:29     [цитировать]
Для начала надо перезаписать брелок.
Anwar
Сообщение11.08.2009 11:52     [цитировать]
Перезапись брелка не помогла однако... Даже сам брелок на нажатие кнопки никак не откликается! Как будто она вообще не подключена...
Anwar
Сообщение11.08.2009 20:40     [цитировать]
В общем брелок-пейджер работает как обычный брелок. Перезапись брелка не помогает. Антенна подключена. Какие могут быть еще варианты, кроме гарантийки?
Vor4un
Сообщение11.08.2009 20:45     [цитировать]
если незнаешь как проверить , мож лучше в сервис (гарантийный или нет) ?
Геннадий22
Сообщение11.08.2009 20:53     [цитировать]
А на брелке инфа отоброжается типа дверь или ещё что.
всё знать не возможно но надо стремиться
Anwar
Сообщение12.08.2009 15:34     [цитировать]
В общем ничего не отображается! Даже когда сирена орет. Получается что не работает связка антенна-пейджер. Как об стену Как бы еще определить что именно?
Vor4un
Сообщение12.08.2009 20:24     [цитировать]
ну либо передатчик не передатчит, либо приёмник не приёмит.
посмотрел чё за "Mongoose DX-3DS"- так ето сын дуплекса-дижитала!
также как про"http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=9689 " --- поменять хороший шанс.
или в ремонт .
