Проблема с Ц.З у TOMAHAWK D-900 и программированием.
Ilya59
Сообщение10.08.2009 18:48    Проблема с Ц.З у TOMAHAWK D-900 и программированием. [цитировать]
Всем привет. Я сдесь новичек. перейдем к делу
суть в чем- 2-а дня назад поставил сигу. Неустраивать стал автозапуск,а точне время работы стартера. Решил через програмирование.но в первый раз ничего. вообщем пробовал,всяко и потом порыв в инете,узнал про серо-черный провод и отцепил его. после этого пытался запрограмировать но походу ниче и неполучилось. Только появилась проблема еще одна. перестали закрываться все двери. Может это из-за прогр-я?
pioner
Сообщение11.08.2009 05:56     [цитировать]
Какое авто,какая коробка(КПП).И если ни чего уже не помогает,внимательней прочти инструкцию.
Ilya59
Сообщение11.08.2009 06:10     [цитировать]
Авто 21120. Все двери-замки работали до снятия провода с тахо. и програмир. Как скинуть все это. на брелке все показывает-закрыт.открыт. может в проводке проблема. предохранители смотрел на зеленом и синем норм. зелено-черн. и сине-черн.вроде ,на массу зацеплены.
Ilya59
Сообщение11.08.2009 09:05     [цитировать]
кстати когда ставишь на закрытие- на пульте- в сиге щелкает релюшка наверно.
юрий уренгой
Сообщение11.08.2009 10:27     [цитировать]
в инструкции есть восстановление заводских установок. сделай. подсоедини серо-черный назад к проводу тахометра потом запрограммируй max. время прокрутки стартера, сига сама отключит стартер когда надо. запрограммируй контроль работы двигателя по тахометру и сделай программирование оборотов холостого хода. ц/з смотри пред. штатный он отдельно от основного блока предов идет.
Ilya59
Сообщение11.08.2009 15:04     [цитировать]
все сделал так. скинул на заводские- замок заработал. пытался обучить х.ходу. с подсоедененным проводом ниполучается. а с разьедененым все как в книге- 4 чирпа. повторите процедуру. а с подсоединеным никакой реакции. че делать? оставлю так думаю. ч.з час приезжаю на работу подготавливаю к дист.запуску-выхожу захлапыв.двер-машина глохнет и закрывается. а после неоткрываетца опять.
Ilya59
Сообщение11.08.2009 15:23     [цитировать]
Ilya59
Сообщение11.08.2009 15:24     [цитировать]
и еще блока управления ц.з у меня нет. подцеплял как к дополнительнуму.
юрий уренгой
Сообщение12.08.2009 08:05     [цитировать]
ц/з должен стоять штатный, управляющий отрицательным импульсом. разбери водительскую дверь если активатор с 5 проводами то белый и коричневый провода управляющие.перед программированием х.хода прогрей двигатель, потом начинай программировать. куда именно подсоединил серо-черный провод?
Ilya59
Сообщение12.08.2009 08:35     [цитировать]
у меня подсоединено по типу дополнительн.электропривода. и вот на синем вроде постоянно перегорает пред-ль если делаешь подготовку к дист.запуску.- выхожу,закрываю дверь-машина глохнет и закр.двери. в этот момент сгорает пред-ль походу. а так просто-закр.открывает норм. Серо-черн.провод поцепл к коричн-красн на панеле-приборов.
юрий уренгой
Сообщение12.08.2009 10:40     [цитировать]
до установки сиги с ключа ц/з работал?
Ilya59
Сообщение12.08.2009 12:04     [цитировать]
до установки этой сиги-была другая сига-простенькая мангуст. щас на оба проводи-отпирание,запирание поставил по 15А преды. вроде держит. пока неперегорели. вопрос- где еще можно взять сигнал тахометра кроме приборки и каким цветом. не програмир. холостой ход с подсоединенын проводом на панели приб. на тахом..
