Проблема с StarLine A4 на ваз211440
freeangel001
Сообщение08.08.2009 22:40    Проблема с StarLine A4 на ваз211440 [цитировать]
Проблема в следующем. не снимаеется с охраны ни с какого пульта. связи с машиной нет. Но когда срабатывает сигналка - пульт с обратной связью начинает ругаться. т.е. связь всетаки есть. как полечить?
Сообщение08.08.2009 23:10     [цитировать]
А ставится в охрану нормально? С какого расстояния берёт брелки?
freeangel001
Сообщение08.08.2009 23:17     [цитировать]
На охрану поставилась, а снять немогу. брелок не видит машину.
Сообщение08.08.2009 23:32     [цитировать]
Пробуй заменить антенну. Был единичный случай, когда прописывал брелки нормально, первый сигнал проходил тоже нормально, а потом "запиралась". Замена приёмо-передающего модуля помогла.
freeangel001
Сообщение08.08.2009 23:39     [цитировать]
как там общий сброс сделать?
Сообщение08.08.2009 23:45     [цитировать]
Нету такого...
freeangel001
Сообщение08.08.2009 23:52     [цитировать]
ну сброс к заводским настрокам?
Сообщение09.08.2009 00:05     [цитировать]
Ничего не даст. Какие нафиг заводские настройки, если брелки теряются сами собой произвольно!Попробуй конечно если хочешь...http://www.autoset.ru/index/index/dcat__84.html
freeangel001
Сообщение09.08.2009 06:31     [цитировать]
снять с охраны без брелка можно?
pioner
Сообщение09.08.2009 08:46     [цитировать]
Снять можно.Включи зажигание ,три раза на валет,выключи зажигание.
А перепрописать брелки пробывал?
kola
Сообщение09.08.2009 09:44     [цитировать]
Если заводские установки,а не кодом снятие.
