Jaguar EZ-beta на ВАЗ-21214, подключение к габаритам
Hitpower
Сообщение08.08.2009 17:43    Jaguar EZ-beta на ВАЗ-21214, подключение к габаритам [цитировать]
по инструкции зелено-черный и зелено-желтый провода надо подключить к габаритам или поворотам указателей... пробовал по-разному даже напрямую к лампочке, но с этих проводов сигнала нет... в чем может быть проблема?
pioner
Сообщение08.08.2009 18:19     [цитировать]
Предохранители на этих проводах живые???
Hitpower
Сообщение08.08.2009 18:27     [цитировать]
да живые, пробовал контролькой перед ними, все равно нет игнала
Сообщение08.08.2009 18:56     [цитировать]
Подключать надо оба красных, и тонкий - питание блока, и толстый - силовое питание.
Hitpower
Сообщение08.08.2009 18:59     [цитировать]
кстати да, я думал это для резерва - 2 маленьких толстых провода красный и черный...
Сообщение08.08.2009 19:03     [цитировать]
Нельзя так небрежно к инструкции относиться Подмигивающий
Кстати в программировании контроля опечатка. По генератору - следует читать "по тахометру", и наоборот. Удачи!
Последний раз редактировалось: Вова К. (08.08.2009 19:09), всего редактировалось 1 раз
Hitpower
Сообщение08.08.2009 21:08     [цитировать]
все таки первый раз Упс ставлю сам
Hitpower
Сообщение08.08.2009 23:39     [цитировать]
еще раз проверил - оба красных подключены, результат такой же - на проводах для габаритов сигнал не появляется
Сообщение08.08.2009 23:50     [цитировать]
Тогда давай подробно, какой цвет сигналки к какому цвету машины подключены. Возможно плюс зажигания к постоянному плюсу подсоединил.
Hitpower
Сообщение10.08.2009 09:15     [цитировать]
красный провод - к красному (+) на предохранителе №10
черный - к массе
серый - к сирене (-)
сине-черный - к кнопке открытия двери (-)
сине-красный - не подключен
оранжево-серый - к капоту (-)
оранжево-белый - не подключен
зелено-желтый - к синему и сине-черному проводу на выключателе аварийной сигнализации
зелено-черный - туда же
провода для замков дверей:
зеленый - на открывание двери
синий - на закрывание двери
зелено-черный и сине-черный - к массе
остальные провода вообще пока не подключены, постановка на охрану работает, замки открываются и закрываются, сирена работает,
еще нюанс - при постановке на охрану 4 сигнала вместо одного, хотя все закрыто и концевики исправны
Сообщение10.08.2009 10:37     [цитировать]
может уже дорожку в блоке спалили, откройте блок, гляньте внутрь
Саша_З
Сообщение10.08.2009 11:10     [цитировать]
Вежлевая подсвека салона имеется???? (это когда закрываеш дверь свет продолжает гореть ещё какоето время???)
а чтобы точнее убедиться закрой всё двери пожожди сек 10-15, а только потом ставь сигналку на охрану!
Если так то развяжи концевики диодами.
Hitpower
Сообщение10.08.2009 17:22     [цитировать]
разобрался - все просто, как обычно...
1. Толстый красный провод не был подключен туда куда надо. Теперь все работает.
2. Провод на ручник не был подключен, поэтому было 4 сигнала при постановке на охрану вместо 1-го.
