Кнопка открывания багажника
Vovka
Сообщение05.08.2009 20:23    Кнопка открывания багажника [цитировать]
Добрый вечер, извините может не тот форум Не знаю , не подскажите как подключить кнопку открывания багажника. Автомобиль Logan 2008 вып. сигнализация Alligator D-970.
Сообщение05.08.2009 22:45     [цитировать]
А что, на них уже электропривод багажника ставят на заводе??? Я в шоке
Застрелите меня из рогатки На удивление
А если серьёзно. то тот умелец, который сможет туда приделать 2-х проводной замок, то доп канал уж наверняка подключит Подмигивающий
Сообщение05.08.2009 23:14     [цитировать]
+1! Подмигивающий Оч хорошо!
Привод туда встаёт замечательно. Только пружинка возвратная нужна.
Vovka
Сообщение06.08.2009 08:55     [цитировать]
Электропривод есть, дистанционно с брелка багажник открывается, однако, после того как ключи захлопнул в багажнике и пришлось залезать через заднее сиденье вспомнил про полезную кнопку открывания багажника из салона (была такая как-то у меня на "классике"). Боюсь только, как бы не напортачить с новой сигналкой. Ну простите
Сообщение06.08.2009 13:24     [цитировать]
а чего там портачить то управление скорее всего по - один конец кнопки на массу второй на управление
Сообщение06.08.2009 22:55     [цитировать]
Вряд ли... скорее из салона туда сила идёт.
Короче надо так: смотрим цвет провода, ищем его в салоне, звоним что по нему идёт, стопудово это плюс, берём кнопку открывания багажника от 10-х жигулей и запитываем её плюсом через 10А предохранитель. Вот вроде бы так...
А если хотца с сигналкой замутить по доп. каналу, то в инструкции схема для реле имеется Закатил глаза
Сообщение06.08.2009 23:27     [цитировать]
Так можно и минусом организовать, реле точно имеется раз с брелка управление есть. Нужно лишь реле найти. Нажимай брелок и слушай где в салоне щёлкает, скорее под приборкой или слева внизу. А дальше как Вова К. писал, или минусом, на провод доп.канала от сигналки.
