pantera slk-100 инструкция
Sergunja
Сообщение29.02.2008 01:21     [цитировать]
Ну бывает у них так,коллектор при остывании щелкает,а что регулятор крутнуть проблема?
nm5
Сообщение13.03.2008 20:16     [цитировать]
Можно и мне инструкцию
nm5 dog yandex.ru
Сообщение13.03.2008 23:15     [цитировать]
Nicolas
переставляем датчик с пластика на металл кузова
Сообщение13.03.2008 23:17     [цитировать]
nm5
http://www.autoset.ru/forum/viewforum.php?f=6
Андрей Донецкий
Сообщение05.04.2008 16:21     [цитировать]
Уважаемые гуру, а можно и мне, новичку, получить инструкцию по
программированию автосигнализации Pantera slk-100 ??
инет порыл. куча мануалов пользователя, а как настраивать режимы работы ( в частности, я привык чтобы после завода двери все запирались) - нету Расстроен
Упс
мой ящик it@taralliance.com
C уважением, Андрей
Пастор
Сообщение16.06.2008 14:10     [цитировать]
Доброго времени суток.
Купил машинюку (Оку) на ней стоит Пантера slk100sc . Вроде работает, только двери сама не закрывает. Думал приводы накрылись, оказалось что их там вообще нет Я в шоке Как к этой штуке приводы (или как они там называются) подключить? Никакой документации мне бывший владелец не дал.
Буду очень благодарен за инструкцию по установке.
Сообщение16.06.2008 17:08     [цитировать]
Пастор
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/l-530/l530v3m.htm
Схема подключения.
Не смущайтесь названием, все один к одному.
А програмирование лежит у нас на сайте.
Пастор
Сообщение17.06.2008 23:22     [цитировать]
Грин
Спасибо огромное Улыбаюсь
Уже поставил. У Пантеры 25 практически то же самое (вот уж не думал что все так просто будет Упс ) оказалось достаточно одного тестера, чтобы все понятно стало.
Еще раз огромное спасибо.
Винтер
Сообщение02.07.2008 16:13     [цитировать]
Доброго времени суток! Прошу выслать мне инструкцию по установке и программированию Pantera SLK 200 на адресс professional@belnet.ru . Заранее Вам благодарен
Сообщение02.07.2008 16:37     [цитировать]
Винтер
Читать ветку надо внимательней!
Ant(Dnepr)
Сообщение12.08.2008 10:55     [цитировать]
Доброго времени суток, уважаемый Грин.Не могли бы Вы помочь мне с инструкцией по установке и программированию автосигнализации Pantera SLK 500RS?Мое мыло - pilenkov@ua.fm
Заранее благодарен!!!
Ramiras
Сообщение06.11.2009 17:36     [цитировать]
Добрый день, вопрос по SLK 100SC не могу привезать новый брелок к старому блоку, пробовал по инструкции без результатно блок вроде входит в режим програмирования жму на кнопку брелка ничего после 15 сек блок выходит из режима програмирования
Какие могут быть допущены ошибки.
как должен вести себя блок при подаче на него питания есть подозрения что неисправен блок
Заранее спасибо
Сообщение06.11.2009 18:43     [цитировать]
Ramiras
Если раньше сигналка работала то неисправен новый брелок.
Если нет то надо проверять сигналку.
Могли перепутать разъемы приемопередатчика и датчика удара, в этом случае выгорает приемопередатчик и блок.
Сообщение06.11.2009 18:45     [цитировать]
Ant(Dnepr)
http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=195&st=20&gopid=950&#entry950
тут, регистрироваться придётся, ни чего не поделать
Ramiras
Сообщение09.11.2009 10:20     [цитировать]
Спасибо попробую
Страница 4 из 5
