APS 2550
nikол
Сообщение03.08.2009 20:31    APS 2550 [цитировать]
Доброго всем.Хочу поделиться наблюдением за этой сигой.Недавно поставил на ладу. Тригер дверей реагирует очень странно. Напрямую на кузов срабатывает нормально если несчитать небольшого искрения заметно только в сумерках,а если через диод не видит минуса.Плюсовой тригер работает аналогично с плюсом.Сигу вернули по гарантии,через неделю забрали в гарантийке сказали заменили плату в старый корпус только результат тот же. Что бы это значило?
Vor4un
Сообщение03.08.2009 20:46     [цитировать]
мож диод перевернуть надо или заменить?
Сообщение04.08.2009 11:56     [цитировать]
А зачем на Ладе диод??? Я в шоке
Сообщение04.08.2009 21:28     [цитировать]
nikол
APS-ки так и работают, им перепад напряжения нужен по входу концевика. Хотя такое замечал только на концевике багажника, через диод не видит! Злобный
А на двери зачем диод? Там и так всё прекрасно. Улыбаюсь
игорек
Сообщение04.08.2009 21:46     [цитировать]
Да не небыло траблов.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение04.08.2009 22:01     [цитировать]
игорек
Да это не трабл, это особенность.... Ей по капоту/багажнику перепад с плюса на минус нужен.
Точнее вот здесь ответит serge-singer Его это тема.
Сообщение05.08.2009 17:59     [цитировать]
сига скорее всего ни при чём, у вас с подключением беда какая то, точно сказать не берусь, вам бы к хорошему автоэлектрику, пока машину не спалили
игорек
Сообщение05.08.2009 20:39     [цитировать]
Какая лада? год и двигатель?
nikол
Сообщение05.08.2009 21:03     [цитировать]
Мод 2112 хотя это нечего не меняет. Двери обьединил в одну диоды не нужны.АПСок поставил кучу разных а вот чтобы тригер на массу искрил пусть дэцел небыло.
Правильный разговор с клиентом 50% дела.
Сообщение05.08.2009 23:10     [цитировать]
Зачем объединять, там и так общий провод есть. Син/чёрн, в жгуте, под пластиком рядом с педалью газа. Если нужно без задержки, вставь в него диод. Багажник с капотом вместе и на зелёный от сигналки.
По входу дверей через диод работает, по входу багажника нет, только он там и не нужен.
В чём там проблемы могут быть???!!!
Про диод касается только APS.
nikол
Сообщение06.08.2009 21:16     [цитировать]
Вот в том то и дело сига невидит с того провода и через диод .Первая в практике.В этом была тема.А куда привязывать провода я знаю.
Сообщение06.08.2009 23:32     [цитировать]
Ну эт не знаю что за невидаль такая... Не знаю Не встречал.
Да там и без диода всё замечательно, только с задержкой. Не заморачивайся. Улыбаюсь
