Помогите,с установкой довотчика стёкол на приоре!!!
sergei091
Сообщение03.08.2009 19:42    Помогите,с установкой довотчика стёкол на приоре!!! [цитировать]
Будте добры скинуть схему подключение доводчика на приоре!!! Буду очень благадарен!!!
pioner
Сообщение03.08.2009 19:49     [цитировать]
Не чего нет проще,на основном блоке в болшой колодке есть провода,их два зелёный и зел/чёрн..Так вот зелённый режишь по полам и к отрезанным концам вяжешь со стороны блока тот который должен идти на кнопку(на примере мангуста полосатый) а тот который идёт в пучёк туда который без полосый(опятьже по примеру мангуста) с зел/чёрным тот же прикол
sergei091
Сообщение03.08.2009 19:59     [цитировать]
Стеклоподъёмники управляются импульсом с кнопок ,конретных проводов нету на подъём и на опускание. Из-за этого я не пойму куда можно подключить доводчик и как его можно подключить?
Sergey14
Сообщение04.08.2009 15:19     [цитировать]
кнопки управляют контроллером, а он уже моторами.Не парься, возьмись у моторов.
