как правильно подключит автозапуск StarLineA8
сергей св
Сообщение22.06.2004 13:03    как правильно подключит автозапуск StarLineA8 [цитировать]
Пожалуйста подскажите как правильно подключит автозапуск двигателя (сигнализацияStarLineA8) на ВАЗ 21102. Заранее спасибо.
Женя /АвтоСет/
Сообщение22.06.2004 16:41     [цитировать]
Здравствуйте.
В инструкции по установке этой сигнализации очень подробно все описано. Обратите внимание на подключение провода определения работы двигателя, подключитесь к тахометру.
shell
Сообщение30.08.2005 23:17     [цитировать]
Женя /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
У меня с томогавком 950 проблема - на сигнальном проводе тахометра - TD - на остановленном двигателе присутствует напряжение, и сигналка даже не входит в режим настройки оборотов ХХ - думает что двигатель уже заведён!!! Что делать?
Лампы масла нету - только указатель давления. Куда подключать провод определения работы двигателя?
Если к лампе зарядки - там же полярность имеет значение? И какой режим программировать на сигналке? Напряжение или давление масла?
PS если автозапущенный двигатель аварийно остановить (скинуть высоковольтный провод) она должна определить остановку и пытаться его опять завести? У меня после такой остановки при опросе состояния с брелка показывает, что двигатель продолжает работать Расстроен
C уважением.
Андрей г.Курск
