StarLine Twage A9 ремонт своими руками. Нужна помощь!
sergboss
Сообщение01.08.2009 20:11    StarLine Twage A9 ремонт своими руками. Нужна помощь! [цитировать]
Всем доброго дня!
В результате тупого сбороса клеммы с АКБ при работающем двигателе вышла из строя сигнализация StarLine Twage A9. Вскрытие показало 4 выгоревшие дорожки, 3 на стороне с радиодеталями и 1 на обратной стороне:
1. от правого нижнего контакта 18-ти штырькового разъема до диода А4
2. от этого диода А4 до конденсатора 330мF 25v -40+105C vent
3. от среднего нижнего контакта разъема питания куда-то под реле HG4119/012-1Z8-F
4. на обратной стороне от второго контакта того же конденсатора 330мF 25v -40+105C vent на второй диод A4
Можно просто купить новый блок, но есть желание попробовать реанимировать погибшего. В поиске на форуме таких повреждений не нашел. Посоветуйте, спецы, с чего начать?
Сообщение01.08.2009 21:12     [цитировать]
Включить паяльник Очень счастлив
А если серьезно,для начала востановить дорожки.Т.к. схемы нет то придется реле придется временно удалить.Для выпайки используй оплетку для снятия припоя.
sergboss
Сообщение01.08.2009 21:27     [цитировать]
Две дорожки я уже восстановил, 1-ю и 4-ю. Припаял вместо дорожек проводки из куска телефонного кабеля.
Попутно прозвонил диоды A4. Три из них звонятся в обе стороны (похоже пробиты), а дорожка, что под релюху уходит идет как раз к тому самому 3-ему диоду Улыбаюсь
Так что необходимосто отпаивать реле отпала Улыбаюсь
Как узнать тип пробимтых диодов? Они такие маленькие прямоугольные с надписью А4...
sergboss
Сообщение01.08.2009 21:31     [цитировать]
И ещё вопрос: реально ли простеньким прибором (лучше ничего под рукой нет) проверить исправность того конденсатора, который на сгоревших 2-й и 4-й дорожках между пробитыми диодами стоит?
sergboss
Сообщение01.08.2009 21:34     [цитировать]
Диоды проверяю не выпаивая, верно?
sergboss
Сообщение01.08.2009 22:41     [цитировать]
Нашел на форуме тему по ремонту Томагавка 9010 (http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=7011&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E4%E8%EE%E4+a4&start=45)
Там народ пишет, что "элементы с обозначением А4(продолговатый черный корпус)" это диоды и их "можно заменить на N4007".
В Чип и Дипе нашел 1N4007 (КД258Д), диод 1А, 1000В (http://www.chip-dip.ru/product0/20479.aspx) - это могут быть они?
В моем пациенте А4 могут совпадать с Томагавкинскими?
Сообщение01.08.2009 22:46     [цитировать]
Если есть сомнения толучше диоды отпаять.
Если дорожки силовые, то телефонный кабель может быть слабоват.
sergboss
Сообщение01.08.2009 22:56     [цитировать]
Х-м-м-м... Детальки совсем мелкие, нужен наверное какой-то специальный паяльник, да? Я и дорожки оставшиеся 2 всё ещё не восстановил потому, что жало толстое, не подлезть... А диоды отпаивать таким вообще страшно, поджарятся ещё...
Дорожки судя по всему подгорели действительно питающие, но там всего +12V с аккумулятора приходит, неужели правда проводки из телефонного кабеля слабоваты?
sergboss
Сообщение01.08.2009 23:17     [цитировать]
По инструкции с сайта http://www.virtual-master.info/multimetr.html проверил конденсаторы. У двух черных цилиндрических конденсаторов 330мF 25v -40+105C vent из трёх сопротивление между их выводами оказалось равно нулю при любом подключении щупов тестера. У третьего не ноль. Похоже два кондея тоже пробиты. Сейчас попробую выложить фото пациента, может быть подскажете что ещё стоит прозвонить...
sergboss
Сообщение02.08.2009 01:19     [цитировать]
Ну вот, не получается найти куда выложить фото чтобы оно стало доступным. Зарегистрировался на www.drivehq.com - а там оказалось нужно обязательно e-mail того кому должно быть видно.
Попробовал на Google - не дает регистрироваться...
Поделитесь, кто чем пользуется чтобы выкладывать тут картинки?
Сообщение02.08.2009 12:28     [цитировать]
http://www.radikal.ru/
Попробуй это.
Паяльник такого типа оч хорош, жала сменные. http://www.prompribors.ru/inside/9400
sergboss
Сообщение02.08.2009 21:59     [цитировать]
Ух, наконец-то удалось сделать фотки блока. Вот:
http://s50.radikal.ru/i129/0908/d9/59763f298e19.jpg - фас
http://i015.radikal.ru/0908/8e/af27a192d18b.jpg - профиль
sergboss
Сообщение02.08.2009 22:02     [цитировать]
За ссылку спасибо, однако дороговат девайс... я пока сориентировался на вот это http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-96.html
Жала тоже можно менять и на порядок бюджетнее Улыбаюсь
sergboss
Сообщение02.08.2009 22:05     [цитировать]
вот те же фото но покрупнее:
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/0908/d9/59763f298e19.jpg.html - фас
http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/0908/8e/af27a192d18b.jpg.html - профиль
Andru
Сообщение15.08.2009 14:57     [цитировать]
Всё это из-за защитного стабилитрона, который в центре платы под сгоревшим диодом. Диоды можно заменить любыми подходящего размера, а стабилитрон удалить, без него будет лучше.
