проблема с Шериф ZX1010
kerpich
Сообщение28.07.2009 13:35    проблема с Шериф ZX1010 [цитировать]
всем привет!!!!!!вопрос такой значит сожусь поворачиваю ключ на стартер все тухнет,вынимаю одну релюшку,ставлю перемычку всесто нее перемыкаю два контакта тем самым все работает,что это может быть????может кто сталкивался. спасибо за внимание!!!! TOYOTA CHAZER 1998 2.5 автомат бензин
Последний раз редактировалось: kerpich (28.07.2009 13:38), всего редактировалось 1 раз
access
Сообщение28.07.2009 13:37     [цитировать]
Это срабатывает реле блокировки.
kerpich
Сообщение28.07.2009 13:39     [цитировать]
и как с ним быть???
Sergey14
Сообщение28.07.2009 13:46     [цитировать]
Если тухнет всё, (то-биш панель приборов , печкаи т.д. ?) смотри аккуму,клеммы проверь для начала.Сними их, почисти внутри, а потом уже занимайся проблемой. Сига не блокирует всё.
Сообщение28.07.2009 13:54     [цитировать]
Обмотку реле и +15 сигналки переключить с IGN2 на IGN1.
kerpich
Сообщение28.07.2009 13:58     [цитировать]
а можно поподробнее если возможно??я с сигами на вы
Сообщение28.07.2009 14:07     [цитировать]
С чего началось?
kerpich
Сообщение28.07.2009 14:09     [цитировать]
завел с автозапуска вышел она заглохла пробую не заводиться вынул одну реле втавил перемычку все работает
Сообщение28.07.2009 14:15     [цитировать]
Закрой всё. Поставь в охрану/сними с охраны.
Если не наладится, прозвони контакты обмотки реле прям в корзине - что при стартере пропадает.
kerpich
Сообщение28.07.2009 14:58     [цитировать]
пошел попробывал она даже на охрану не ставиться,при включеном зажигании двери только закрывает и все реле в порядке
Сообщение28.07.2009 15:15     [цитировать]
kerpich писал(а):
реле в порядке
А по-подробнее, где-что при вкл. зажигании, при вкл. стартере?
kerpich
Сообщение28.07.2009 15:24     [цитировать]
ставлю третью релюшку поворачиваю ключ на стартер ноль эмоций часы и мафон гаснут все остальное работает,при включеном зажигании жму не брелке закрыть,закрывает в таком положении открываю дверь сирена не работает, при выключенном зажигании вообще не срабатывает.ставлю перемычку стартер работает сигналка нет
Сообщение28.07.2009 15:33     [цитировать]
Питание на блоке сигналки нормальное, пред целый?
А релюх хоть пять поменяй, если питания на обмотке нет...прозвони не ленись!
kerpich
Сообщение28.07.2009 15:37     [цитировать]
а что за обмотка то??????
kerpich
Сообщение28.07.2009 15:43     [цитировать]
все понял иду смотреть
