Проблема с Томагавк 9010
НЗВ
Сообщение27.07.2009 19:01    Проблема с Томагавк 9010 [цитировать]
Проблема и поиск решения привел к вам на форум просить помощи...
После прикура сгорел предохранитель 10А,поставил новый -не закрываются замки дверей с брелка и нет автозапуска с брелка, брелок с головой общается,машина с ключа заводится,встает на охрану(не закрывая двери-т.е.открываешь дверь - срабатывает сирена).
проблема видимо в основном блоке.
Можно ли его отремонтировать(паяльник держать могу),подскажите что заменить если возможно?(лучше на схеме или фото)
Можно ли просто заменить основной блок новым или б/у (может подскажите где есть-куплю)
Какие еще есть варианты кроме как менять полностью сигу- нехочется т.к. проблем до этого не имел с ней
керинский
Сообщение27.07.2009 21:22     [цитировать]
Питание всё приходят в блок, которые должны приходить? блок вскрывали? если питание всё есть - вскрывайте.
access
Сообщение28.07.2009 10:15     [цитировать]
там же предохранители на сигу, замки и световую индикацию должны быть разными, может не все проверили?
Фидаиль
Сообщение28.07.2009 12:24     [цитировать]
там скорей всего дорожки на плате выгорели
которые итут на реле тестором прозвани там еще под реле есть дорожка она выгорает .
НЗВ
Сообщение28.07.2009 21:03     [цитировать]
предохранители целы все,дорожка была сгоревшей но востановил ее сразу-больше визуально ничего не видно...
керинский
Сообщение28.07.2009 22:02     [цитировать]
значит еще чёт сгорело или не до конца сгорание проследил. релюхи выпаивал?
НЗВ
Сообщение24.08.2009 19:42     [цитировать]
Можно закрыть тему-сгорели два диода и стабилитрон в основнов блоке отвечающие за питание микросхем , местный кулибин (ремонтер телевизоров) починил за 500 р.,все работает,глюков нет. всем спасибо.
acomp
Сообщение07.10.2011 10:33     [цитировать]
Стабилитрон с какими параметрами?
Сообщение07.10.2011 12:19     [цитировать]
acomp,на даты смотрите... Очень счастлив
